Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Commander 5 FMS defekt?
    Guten Morgen zusammen,
    bei einem C5 FMS Hörer ist der Funkverkehr auf einmal in der Micromuschel zu hören und nicht in der LS Muschel.
    Funken geht, Verständigung ist auch einwandfrei.
    Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Gruß Michael
    Ich denke das nur der Lautsprecher in der Hörmüschel defekt ist. Der Grund warum Du es aus dem Micro hörst wird sein, das gegenüber des Micros ja noch ein Lautsprecher ist.
    Hast Du ggf. die Ostfrieseneinstellung gemacht ;-)
    Commander 5 Mikrpfon
    Hallo,hab ein Ähnliches Problem,bei mir geht das Mikro nicht,der Status und Tonruf ist nicht zu hören.Weiss jemand Rat?
    Servus!
    Wurde der C5 erst eingebaut oder hat er vorher in der gleichen Konfiguration funktioniert?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Und geht der Status denn raus ? Steht der Status in der Anzeige ? Macht der C5 überhaupt noch was ?
    Probier doch mal, ob sich vielleicht ein Pin aus dem Stecker in der Auflage aus der Buchse rausgedrückt hat...
    Hatte letztens genau dieses Problemchen :)
    Commander 5
    Habe mal das Bg getauscht,läuft wieder,allerdings wenn ich die Sendetaste drücke höre ich das Kennungstelegramm nicht,drück ich die Sendetaste kurz darauf ein 2.mal höre ich das Kennungstelegramm...kann mir jemand dazu was sagen?Ist das (hoffentlich)Einstellungssache???
    Vielleicht ist beim ersten Drücken das Relais noch nicht aufgetastet.
    Prüf mal die "Sender-Vorlaufzeit" des Commander,vielleicht ist die zu knapp eingestellt.
    M
    Buchse in der Auflage des Commander 5 FMS? Beim BOS hätte ich es auch "verdächtigt" ;)
    Commander 5
    hab das mal Probiert mit der Vorlaufzeit,danke für den Tip,läuft jetzt wie ich das gern hätte!mfg
