Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe bei Skyfire 2 Programmierung
    ich wollte mein Motorola Skyfire 2 programmieren ich habe die Programmierstation an den pc angeschlossen was auch funktioniert nur habe ich da jetzt noch zwei Probleme:
    1. Wenn ich den Piepser in die Lade-/Programmierstation stecke leuchtet das Rote licht nicht auf.
    2. Wenn ich in der Programmiersoftware auf das Fenster Programmieren gehe kommt durchgehend der Hinweis Ton von Windows
    Hoffe ihr könnt mir Helfen
    Vielen Dank schon mal!
    MFG
    P.S. Einmal hat es schon Funktioniert nur jetzt beim zweiten mal hab ich eben die zwei Probleme
    Hast Du Audio Kabel am PC angeschlossen??
    Ich hatte es schon eingesteckt dann höre ich den hinweis Ton halt nicht mehr aber das rote licht geht trotzdem nicht an
    Ich habe es jetzt immer weiter Probiert kurz ging das Rote Licht auch an nur nach ca 15sek hat der Piepser kurz gerauscht und das Licht ging aus
    Am Audiokabel liegt das nicht. Der ständige Fehlerton ( etwa alle 1 Sekunden ? ) kommt solange bis die Kommunikation zwischen Melder und PC hergestellt ist. Kontakte reinigen, vom Melder und vor allem von der Programmierstation. Saubere Kontakte sind bei diesen Rübendingern das A und O. Wenn die rote LED schonmal dauerhaft geleuchtet hat ist das schonmal ein erstes gutes Zeichen.
    M
    Ich hatte die Kontakte eben gesäubert es ging auch nur mitten in der Programmierung hat sich der Piepser neu gestartet und jetzt funktioniert es auch nicht mehr
    Hast Du eine orginale Programmierstation oder einen Nachbau?
    M
    Einen Nachbau
    Aber was mir aufgefallen ist wenn ich den Piepser einfach mal eingesteckt lasse geht das Licht in unregelmäßigen Abständen kurz an aber auch wieder aus
    Drück mal leicht auf den Melder, vielleicht kriegt er dann einen besseren Kontakt!
    Kannst Du den Melder in der Station auch noch aufladen?
    M
