Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Timerstart bei Sammelalarm
    so wie ich es jetzt gestestet habe, beginnt der Timer mit Eingang des ersten Ereignisses zu laufen, oder?
    Meiner Ansicht nach wäre es sinnvoller, dass nach jedem Ereignis, der dem Sammelalarm angehört, der Timer wieder von vorne abläuft.
    Der Vorteil wäre, dass alle Ereignisse, die den SA angehören, alle auf einmal erfasst werden.
    So wie es jetzt ist, kann es sein, dass der SA öffter ausgelöst wird.
    Was noch konfortabler wäre, dass man den Start des Timers zum Auswählen mach
    Gruß Harry
    Du kannst die Zeit des Sammelalarmes in der Server-Oberfläche einstellen
    Einstellungen > Sonstiges
    die Einstellung der Zeit ist bekannt.
    Es geht nur darum, dass z. B. bei einen Sirenenalarm die Alarmdauer ja länger ist.
    Deswegen kommen, wenn mehrere Sirenenalarme hintereinander kommen, mehrere Sammelalarme hintereinander.
    Wenn ich die Zeit hoch setze, dauert die Benachrichtigung dementsprechend lange.
    Wenn der Timer von z. B. 15 sec bei jedem Ereignis wieder von vorne startet, würden alle Ereignisse in einem Sammelalarm ankommen
    Es kommt hald zu Problemen, wenn eine Mail mit Anhang verschickt wird.
    Da wäre möglicherweise ein "Schalter" gut.
    Entweder der Sammelalarm-Timer läuft nur einmal ganz runter,
    oder
    er wird bei jedem neuen (dazugehörigen) Alarm wieder auf 0 gesetzt.
    genau, so habe ich das gemeint.
    Wäre super, wenn ihr das irgendwann mit einbinden könnt.
    Danke schon mal im Voraus
    Also im heutigen Update nicht.
    Nächste Woche bin ich nicht erreichbar.
    Also wahrscheinlich erst in 2 Wochen....
