Wir haben hier jede Woche am Sonntag um 12 Uhr einen Probealarm. Wie richte ich das am besten im firemergency ein?
Gib es die Möglichkeit das ich alle Alarme die mit der Subric 4 kommen ausblende so wie beim alarmierungstool?
Das machst du am besten Über die Probealarm[Interval] App.
Das Startdatum Sonnsatg setzen und dann als Startuhrzeit 11:59 und als Endzeit 12:01 setzen.
Es werden nun alle Einsatze im Intervall 7 Tage in der Eingestellten Uhrzeit geblockt.
Hoffe ich konnte helfen.
MkG
FireChiefDave
Deinen Probealarm jede Woche Sonntags könntest du auch über das Plugin "Zeitregeln" filtern. Dort kannst du den Wochentag und die Zeit einstellen.
Subric 4 kannst du über das Plugin "Blacklist" blockieren.
Oder du stellst es im Auswerteprogramm schon so ein, dass Alarme mit der entsprechende Subric erst gar nicht übergeben werden.
Als ich würde auch sagen über die Funktion! Musst halt am besten über das "Auswertprogramm" schon herausfiltern!
Ich verwende BosMon und habe es so eingestellt, dass bei Funktion 4 nichts passiert!
Also bei uns im Funkkreis gibt es kreisweite Probealarme über RICs, die nur dafür verwendet werden. "Alarmzone Nord" nennt sich eine davon z.B. die wir in unserer Gemeinde nutzen.
Und Subrics als "Probealarm" definieren wollten sie nicht, weil sie so die Subrics für alle Schleifen gleich definieren wollten und ansonsten ja eine davon unnütz verbraten - für alle Schleifen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass am Sonntag um genau 12 Uhr ein echter Alarm ist, ist übrigens genauso hoch wie zu allen anderen Uhrzeiten. Eine Zeitregel zum Unterdrücken von Alarmen ist schlecht.
Grüße,
Thorongil
Ich hab da noch was anderes im Probealarm -Plugin entdeckt:
Ich kann Wochentage in den Wochen 1-4 auswählen. Es gibt allerdings auch Monate wo es einen Wochentag 5 Mal gibt.
Wird das noch eingebaut? Wäre Supi.
Über das alive Plugin
