Ergebnis 1 bis 15 von 51
Thema: 4 Meter unterwegs Hören leicht gemacht ^^
    Hab es jetzt alles noch einmal probiert, und jetzt läuft es auf einmal...
    Habe mich erst per WLAN verbunden und dann das WLAN Natz wieder getrennt und plötzlich funktioniert es auch über das Handynetz...
    Habt ihr eine Idee wie ich das mit einer festen IP einrichten hin bekomme?
    Über dyndns da kannst du dir ein programm runterladen welches deine IP immer mit einer entsprechenden Adresse abgleicht.
    z.B. "abc.dyndns-ip.com" wäre dann deine feste adresse ist alles gratis.
    Wie muss ich denn da vorgehen?
    Habe mir bei dyndns einen Hostname anlegen lassen, ist auch aktiv.
    Wie geht das jetzt weiter?
    Sorry das ic hso viel Frage, habe da aber keinen Plan von :-( will aber lernen..
    Gruß, Christian
    du lädst dir den dyndns updater runter und installierst ihn.dann wird deine IP immer mit dem hostname abgeglichen. funktioniert automatisch z.B. bei der zwangstrennung durch die telekom.
    Muss ich dann die Adresse .....dyndns.com irgendwo mit eingeben oder reicht das wenn ich einmal die Verbindung mit einer IP stehen hatte?
    beim updater sollte deine adresse unter:"My Hosts" stehen und der rest geht von allein.
    natürlich mußt du im iphone dann auch statt der ip die von dir gewählte domain eintragen.
    siehe: http://www.easy-network.de/dyndns-einrichten.html
    Bestens, funktioniert einwandfrei.
    Dank dir für deine Hilfe ;-)
