Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Programmierung Swion BOSS Serie
    Hallo Leute,
    aus Sicherheitsgründen würde ich gerne wissen, ob nach der Programmierung des Passwortschutzes im DME das eingegebene Passwort in der Programmiersoftware beim nächsten auslesen des DME´s gespeichert werden kann oder wird. Sodass bei einer zukünftigen Änderung der Programmierten Daten auch ohne Passworteingabe ausgelesen werden kann.
    Oder muss man das Passwort generell immer eingeben?
    Hallo.
    Das Thema wurde schon zisch mal behandelt, das Passwort wird nicht mit ausgelesen und in einem File gespeichert.
    Das Passwort musst du immer wieder neu eingeben oder wenn du das richtige Passwort hast, kannst du auch das Passwort deaktivieren.
    Beim 3 maligen falschen eingeben, geht der Melder auch auf Werkseinstellung zurück, ebenso gehen die IDEA Schlüssel verloren!
    Danke, das wollte ich wissen
    Kleiner Hinweis, beim löschen des Passwortes, einfach bei "Neues eingeben" frei lassen...
    ok,
    weist du zufällig auch warum man beim programmieren mit der originalen programmierschale des boss925, der mit passwort versehen ist, kein passwort eingeben muss, aber mit einer herkömmlichen programmierschale ein passwort erforderlich ist???
    Zitat Zitat von DonnerGott Beitrag anzeigen
    ok,
    Nein, wenn ein Passwort programmiert ist wird es immer benötigt, egal was für eine Station man benutzt.
    Das haben wir jetzt erst gehabt,
    der jenige, der für die Programmierung bei uns zuständig ist benötigte beim auslesen des BOSS925 mit der Originalen Programmierstation kein Passwort, wenn ich aber mit meiner Programmierstation (eigenbau) auslesen möchte, muss ich ein Passwort eingeben.
    Beide Seiten verwenden die aktuelle Software.
    Oder kann man das Passwort in der PSW für den DME Speichern?
    Also bis jetzt war es bei uns so, das ich beim Auslesen des ersten Melders ein Passwort eingeben muss. Programmiere ich danach weitere Melder, dann braucht man das Passwort nicht noch mal einzugeben.
    Allerdings wenn man zwischenzeitlich die Programmiersoftware geschlossen bzw. neu gestartet hat, muss man das Passwort einmal wieder neu eingeben.
    Wir arbeiten hier mit der originalen Programmierstation.
    Der EL
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Man kann das Passwort in der Software speichern bzw. ein eingegebenes Passwort speichert sich automatisch in der Software. Liegt also nicht an der Programmierstation.
    Gruß Andi
    Leute! Lest doch erstmal, was ihr schreibt! Das PW wird in der PSW natürlich NICHT gespeichert.
    Einzig und allein ergibt sich folgende Erklärung: Solange die PSW am PC geöffnet ist und man erstmalig ein PW eingegeben hat, wird dieses PW nicht mehr abgefragt.
    Das gilt natürlich nur bei gleichen PW.
    Genau so ist es, es wird weder in einem File noch in einer geschlossen Software gespeichert... !
    Das Passwort wird nur in einer geöffneten PSW gespeichert, ist aber eigentlich nur für Massenprogrammierungen gedacht... mit gleichen Password.
