Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 23 von 23
Thema: Ortskenner eintragen - Daten Exportieren
    Ich habe gerade bemerkt dass bei mir fürs DRK überhaupt keine Orte zu finden sind und auch keine ausgewertet werden :-(
    Vielleicht reden wir gerade aneinander vorbei, aber wenn Orte angezeigt werden sollen, hast du die vorher auch über den Admin angelegt? Weil wenn da nichts drin steht, zeigt er auch nur die Zahlen an.
  3. #18
    Ja wie gesagt, das selbe Problem wie du ... habe die Zahl 16 eingetragen, die steht für einen XY Ort aber er wird nicht angezeigt, sondern weiterhin die Zahl ... von dem abgesehen ... bei mir ist im ROA bei Ortskenner alles leer obwohl die Feuerwehr-Orte erkannt werden :-) ... seltsame Geschichte
  4. #19
    Das Zusammensetzen von LKZ und BKZ scheint nicht zu funktioniern
    ich habe vorgestern gleiches Problem festgestellt.
    Im schon genannten Verzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\XXX\Anwendungsdaten\RadioOperator\Or te liegen XML-Dateien, die nur ein Zeichen im Dateinamen für den Landeskennung haben. Diese sind daran zu erkennen, dass sie mehrere KB groß sind und die Orte für NRW (9.xml) oder Hessen (7.xml) haben.
    Die API scheint so gedacht zu sein, dass man aus Behördenkennung und Landeskennung eine eigene Ortekennung zusammenbauen kann, was z.B. in Schleswig-Holstein auch Sinn macht, weil die 10 für Polizeidirektion Kiel bei der Polizei und 10 für die Feuerwehrschule in Harrislee (knapp 100 km auseinander) steht.
    Diese Dateien (z.B. 1B.XML) werden aber vom RO im Betrieb nicht gezogen.
    Ich habe mir so geholfen, dass ich die die Datei 1B.XML mit meinen Einträgen umbenannt habe nach B.XML .
    Vielleicht hilft das ja, den Fehler zu finden.
    Viele Grüße
    Q-5
  5. #20
    So mit deiner Hilfe habe ich es jetzt auch kapiert und gleich den Fehler gefunden ... in meinem Bereich sind für DRK überhaupt keine Daten eingetragen ... hab dies in den .xml Dateien manuel nachgetragen und es funzt :-)
  6. #21
    Ich melde mich nach langem zurück ... habe erneut das selbe Problem wie damals und finde die Lösung dafür nicht mehr ... wie kann ich die Ortskenner manuell ändern, weil über ROA geht es nicht!
  7. #22
    Schick mal bitte Daten (%appdata%\RadioOperator als zip) und konkretes Beispiel, mit dem man es nachvollziehen kann per Mail an info@radio-operator.de
    www.radio-operator.de
  8. #23
    ich schick sie dir gleich
