Ergebnis 1 bis 15 von 151
Thema: Versionsupdate 0.3
    Ohne www. geht's!!!
    Update nun online:
    Direktlink:
    http://www.hs-augsburg.de/~hoppeljs/...ency%200.1.rar
    WICHTIG:
    Unbedingt die beiliegende (sehr kurze) Update-Anweisung lesen.
    Server in Taskbar minimieren
    Vorab ein Lob an die Entwickler, habe das System heute in den Testbetrieb genommen und bis jetzt gefällts mir sehr gut.
    Nur eine Sache könnte man noch besser machen, -den server in die Taskbar minimieren.
    Beim Alten AT wars standart, hoffe hier kommt das mit dem Oktober Update =)
    Wünsche euch noch ein schönes wochenende,
    MkG,
    FireChiefDave
    wunderbar das ihr es endlich geschafft habt! Ein dickes Lob an die Entwickler!
    Ein Problem habe ich allerdings bisher:
    Zum Testen habe ich eine Pipeline mit Alarmtext, Android und Prowl eingerichtet.
    Die Daten kommen auch auf den Server, also Alarmtext etc., Prowl funktioniert auch wunderbar, jedoch Android wird nach knapp einer Minute wegen TimeOut beendet!
    Woran liegt das? Hängt es eventuell mit der Android App zusammen?
    Jan
    Ich hab auch das gleiche Problem. android timeout...?? - Der Rest scheint gut zu funktionieren...
    Auch von mir ein riesen Dankeschön!!! :)
    Wobei ich noch Probleme hab, es zum laufen zu bekommen! Hab zum einen das bereits genannte Android Timeout Problem, zum anderen habe ich ein Problem mit SMS77!
    Bekomme seit der neuen Version keine SMS mehr verschickt. Pipeline ist nur Alarmtext(BosMon) und SMS77-Plugin!
    Als fehler wird folgendes angezeigt: "SMS77 - java.lang.NullPointerException"
    Keine Ahnung an was es liegt!?
    ich habe ein Problem. Habe meine Einheiten mit Hilfe einer .csv Datei importiert. Das klappt soweit auch ganz gut. Jedoch wenn ich diese Einheiten dann einen Ablauf zuweisen will. Z.B. Alarmtext Bosmon und "Prowl Iphone" kann ich diese Einstellungen nicht speichern. Im Server kommt der Fehler :
    19:13:36 [ERROR] [RMI TCP Connection(3)-192.168.1.4] [RemoteGUIClient][225] Grup
    pe: "Meine Alarmeinheit" nicht gefunden
    Wenn ich meine Einheit normal anlege. Funktionert alles.
    help112
    Gibt es dafür schon eine Erklärung/ Lösung?
    Geht das android-plugin nur bei manchen nicht oder bei allen? Bei der vorgängerversion gabs keine probleme. danke für eure hilfe...
    Also muss sagen, dass das Android Plugin auch bei der Vorgängerversion mir schon Probleme bereitet hat. Die Alarme kamen an, allerdings erst Stunden später!!!
