Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Alarmierungstool >>> Alarmmonitor
    Hallo Gemeinde,
    eine Frage zum Alarmmonitor:
    Bei mir zeigt er zwei unterschiedliche an (siehe Anhang).
    Win 7 , Alarmmonitor1
    Win XP , Alarmmonitor2
    Ich benötige auf Win7 den Alarmmonitor 2, kann mir jemanden sagen wie das geht?
Hits:	233
Größe:	214,6 KB
ID:	13057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	82,7 KB
    Du kannst sämtliche Einstellungen aus dem AM1 exportieren und damit den AM2 gleich machen, also wieder importieren.
    Oder was möchtest du machen?
    EDIT: Äh du benutzt ja noch den alten Alarmmonitor wenn ich das richtig sehe.... ?!
    ja genau werde auch das alte AT weiter nutzen, bin voll zufrieden damit!
    Mich wundert es das es bei Windows XP blau aussieht und bei Win7 anders!
    Möchte aber auch das es bei Win7 blau aussieht, sowie bei XP!
    Also:
    Beide Bilder zeigen ja den AM1 (nicht den neuen!!)
    Hast du die Farbeinstellungen auf BEIDEN Rechnern gemacht? Oder hast du diese nur bei XP gemacht und nach Win7 kopiert?
    Also:
    Hallo Simon,
    ich hab den AM1 über Netzwerk von XP nach Win7 geöffnet.
    Bei XP ist er Blau und bei Win7 Schwarz und zeigt mir die Karte unten an.
    Wo kann ich was einstellen?
    Er soll so Blau sein wie bei XP.
    Du musst die Einstellungen dort vornehmen, wo auch der Monitor läuft.
    Einstellen kannst du im AT unter den Monitoreinstellungen.
    Also hol dir auf deinem Win7 PC auch das AT, mach die Einstellungen und starte ihn dann.
    Hat funktioniert... ;-)
    Vielen lieben Dank Simon.. ;-)
