Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: CPU Auslastung
    CPU Auslastung
    bisher hatte ich das bekannte Arlamierungstool und Bosmon auf einem alten P3 933 Mhz mit 256 MB ohne Probleme laufen..........
    Nachdem ich nun Firemegency gestetet und die Android Funktion auch nutzen wollte habe ich das System umgestellt und neue Hardware eingesetzt.....
    Die neue Hardware:
    P4 2,66 Ghz 1GB Ram W2K3 Server ( Primergy RX 100 )
    .... sollte eigentlich reichen dachte ich.....
    Nun mußte ich aber bei heutigen der Probealamierung feststellen das der Server bei der Abarbeitung der Alarmierungen komplett ausgelastet ist und fast 6 Minuten brauchte um alles zu versenden...
    Auf der "alten" Hardware mit Alamierungstool dauerte das ganze keine Minute!!!!
    Es werden mit Firemergency die gleichen Aktionen ausgeführt wie vorher mit Alamierungstool ( E-Mail und Prowl ) und jetzt zusätzlich bisher 1x Android.
    Ist das normal ????
    Wie sehen die Hardwareanforderungen aus ????
    P.S.: Java ist Version 6 Aktualisierung 27
    mfg Frederic
    Sollte natürlich nicht so sein.
    Wie viel Einheiten/Benutzer hattest du denn beim Probealarm alarmiert?
    Hattest du die "Einheiten duplizieren" Funktion zur Einrichtung genutzt?
    Waren 10 Einheiten die Alarmiert wurden, jeweils 1x per Mail, einige Iphone und zwei mal per Android..
    Edit: Der Benutzer dem die Einheiten zugeordnet sind ist immer der gleiche..
    Bei der Einrichtung habe ich es teils "dupliziert" und teilweise per "hand" eingerichtet da bei einigen Einheiten die Personen gleich sind, der Ablauf der ausgelöst wird ist aber immer der selbe. ( Alarmtext -> Smtp -> Iphone -> Android )
    Wobei mir beim Testen mittlerweile aufgefallen ist das selbst eine Einheit mit nur 1xMail und 1xIphone im gegensatz zu Alarmierungstool schon "ewig" braucht und er Rechner schwer beschäftigt ist... ( Auch auf andere Hardware mit WinXP sowie Win2k getestet )
    Geändert von Flafi (27.08.2011 um 18:23 Uhr)
    Performanceprobleme / Speicherfehler
    ich habe heute firEmergency runtergeladen und installiert. Ich arbeite mit einem Benutzer und ca. 15 Einheiten.
    Alle Einheiten haben den selben Alarmablauf. Deshalb habe ich jeweils den Ablauf kopiert. Beim kopieren habe ich festgestellt, dass beim Kopieren vom 1. auf den 2. sehr schnell ist; das wird aber immer langsamer bis er beim 13. oder 14. aussteigt und die Fehlermeldung "Benutzer konnte nicht gespeichert werden" erscheint.
    Dort können dann keine Einstellungen mehr vorgenommen werden - die Alarmierung funktioniert dann auch nicht ....
    Einmal ist sogar der ganze Benutzer nach der Fehlermeldung verschwunden gewesen, sodass ich alles wieder neu anlegen musste.
    Das Programm scheint ein Performanceprobleme zu haben bzw. einen Time-Out zu bekommen.
    Kennt jemand den Fehler? Was ist zu tun?
    also das die Prozessorleistung auf 100% geht habe ich auch. Und ich habe zum testen nur einen Benutzer. Bei mir verzögert sich dadurch die Alarmierung um ca 10 Sekunden.
    Anscheinend Summiert sich das dann ja. Das wäre nicht so schön :-(
    Ich teste FirEmergency auf einer virtuellen Maschine Windows XP. Diese läuft auf einem Windows Server 2008 R2.
    Gruß Hausen
    Wird über die Alarm.exe alarmiert?
    Wenn ja:
    Dauert der manuelle Alarm (über Server-GUI) auch so lange?
    Duplizieren:
    Siehe unten
    Alarm.exe
    Siehe unten
    Gruß Hausen
    Gleiche Frage wie oben.
    Das die Alarm.exe Probleme machen soll (100% Auslastung) hab ich jetzt schon öfters gehört.
    Versuch doch mal die angehängte Alarm.exe. Diese wurde in einer anderen Programmiersprache geschrieben. Hoffe die geht. Bitte um Rückmeldung!!
    Duplizieren:
    Finger weg davon, kann ich da nur sagen. Die Duplizieren-Funktion verursacht momentan extreme Speicherprobleme.
    Eine Settings-Datei mit 15 Einheiten hat normalerweise einige KB (100KB). Wenn man die Duplizieren-Funktion verwendet, steigt der Speicherverbrauch teilweise bis auf einige 100MB (!) an.
    Genauso steigt auch der RAM-Speicherverbrauch enorm an und verlangsamt das System extrem.
    Wir wollen diesen Fehler in der nächsten Version korrigieren.
