Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fernzugriff auf RO
    Fernzugriff auf RO
    wie richte ich einen Fernzugriff auf die Poc32 Schnittstelle von einem Rechner aus dem Internet ein.
    Im Heimnetzwerk funktioniert es einwand frei mit 192.168.2.1 Port 8000.
    Habe einen Rechner als "Server" laufen von dem ich via RO den Poc32
    Moin,
    1.) hat dein Router (Internetseitig) keine feste IP-Adresse. Da deine IP-Adresse sich (spätestens alle 24 Stunden) ändert, brauchst du eine Möglichkeit immer deine aktuelle IP-Adresse heraus zu finden. Hier heisst das Zauberwort "DynDNS.org" (der reine DynDNS Service ist kostenlos). Hierbei übermittelt dein Router bei jedem neuen Verbindungsaufbau seine IP-Adresse an den DynDNS Server. Dieser nimmt dann eine Zuordnung von Namen und IP-Adresse vor, sodass
    DeinAccountName.dyndns.org auf deine aktuelle IP-Adresse weitergeleitet wird.
    Dein Router muss DynDNS (DDNS) unterstützen
    2.) Musst du Port 8000 auf dem Router freigeben, sofern du eine Firewall auf dem Router benutzt.
    3.) Musst du deinem Router sagen, an welche lokale IP-Adresse in deinem Netz ankommende Pakete auf Port 8000 weitergeleitet werden sollen.
    Jetzt wird eine Anfrage an "http://DeinAccountName.dyndns.org:8000" an deinen privaten Server im Heimnetz weitergeleitet. Viel Spaß
