Ist im Melder die generelle Freigabe über die Schnittstelle aktiviert UND eine Adresse dafür ausgewählt?
Ist in FE etwas im DME-Plugin bezgl. den Adressen bzw. Gruppen hinterlegt?
Und die Adresse hat auch in der Spalte "A" einen grünen Haken?
Du kannst mal zum Testen die Netzric drauf machen. Die sollte ja alle paar Minuten kommen. Dann mal an den PC mit Hyperterminal den COM-Port abhören. Da sollte dann was kommen.
Damit kann man ersteinmal sicherstellen, dass die Strecke Melder<->COM-Port funktioniert.
Hat der PC einen normalen COM-Port? Wenn nein, kann man versuchen den Port in den Einstellungen des Geräte-Managers auf den COM1 zu legen.
Es haben bereits mehrere Leute darüber berichtet, dass komischerweise zwei Ports abgehört werden. Vielleicht ist es ein Fehler. Hier können sehr wahrscheinlich nur die Leute von FE helfen.
Das mit der Netzric das mache ich sowieso. Die geht bei uns alle 30 Sek. auf. Habe ich auf dem Melder Testschleife genannt und auch so im Plugin Einstellungen hinterlegt.
Die Programmierstation ist per USB am PC angeschlossen. In der Programmiersoftware wird diese Schnittstelle als COM6 erkannt. auch im Gerätemanager ist dies so hinterlegt.
Deinen Tip werde ich noch versuchen umzusetzten.
Also mit den Hyperterminal ist für mich ein unlösbare Aufgabe. ich hab das unter Windows 7 nicht. Und im Internet find ich dazu auch nichts gescheites. Hab zwar hterm mal versucht aber da komm ich nicht weiter als das ich COM6 connecten kann. :-(
Und COM6 auf 1 bekomm ich auch nicht hin. FE hört weiterhin beide Ports ab.
