Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FME 88 lässt sich nicht mehr programmieren
    ich denke da ist irgendwie ein Softwarefehler oben, da er mitten unterm prgrammieren abgebrochen hat.
    Es kann natürlich auch sein, das du mit deiner Bastellösung den RXD Pin deines Melders zerstört hast.
    Dann wars das für immer mit programmieren.
    Kann der Pin gewechselt werden.
    Nein ...
    Dazu müßte der komplette µC gewechselt werden.
    RXD Pin ist einfach nur eine Bezeichnung für einen Pin an einem µC der für die Kommunikation mit anderen Geräten benötigt wird, hier zB die RS232 Schnittstelle des PCs.
    Ok. Ich werde den Melder vielleicht mal in eine Werkstatt geben.
    Wenn es wirklich der µC rechne mal so um die 300€.
    Dann kann ich gleich einen neuen kaufen.
