@ danke mal für die schnelle antworten,
ich habe jetzt das mit dem Filter probiert, das was ich vor habe geht bei mir nicht:
Wenn ich bei Filter einen RIC eintrage, den ich nicht will, d.h. rausfiltern möchte, also negiere, dann zeigt er bei mir am Handy gar keine RIC´s mehr an.
Grüße DarkFire
So siehts bei mir aus:
1. Filter:
X Negieren
X Pocsag
X RIC 1234567
2. Filter
X Pocsag
X RIC= ^16 --> nur RIC mit 16 am Anfang werden gesendet
3. Filter
X Negieren
X Pocsag
Abend,
@Andi-Hamburg
Danke für deinen Tip, das mit dem ^15 und die richtige Reihenfolge hat dann super funktioniert, jetzt geht es so wie ich wollte :-) Vielen Dank noch mal für die Hilfe
Grüße DarkFire
also ich bin mit dem server verbunden, bekomm aber keine meldungen rein. an was khan dass liegen? habe keine regeln oder filter drin...
danke für eure hilfe.
du musst im Bosmon unter Datei-->Einstellungen-->Netzwerk Senden-->Filter einstellen
denn der Filter übermittelt nur das was man eingestellt hat z.b. zvei 14... (übermittelt alle 5-Ton alarme die mit 14 beginnen) ach ja und nicht negieren.
ich hoffe es bringt dir etwas
ja das stimmt soweit
Ip und port hast du ja auch eingestellt und verbunden bist du ja auch!?
Hast du auch die einstellung "Folgende Telegramme bereitstellen" die gewünschte Quelle angeklickt?
stell mal bei Filter bei z.b. Poc,Zvei oder FMS die adresse . ein und nicht negieren,dann müsste eigentlich jede Meldung bei dir auf der App erscheinen.
IP-Port hab ich den 80 belassen, nur http, keine ssl-Verschlüsselung oder Authentifizierung eingegeben.
Also ne verbindung scheine ich schon zu haben, denn das Symbol leuchtet grün und die Meldung "Habe mich mit Kanal verbunden" kommt auch.
Als Filter habe ich jetzt bei der Kanaleinstellung mal "." eingegeben, nicht negiert. Passiert aber trotzdem nichts.
Will vielleicht mal jemand die Einstellungen testen ob das an meiner App oder an Bosmon liegt?
