Ich meine der Jumper steckt richtig. Aber Versuch macht klug :-)
M
M
Nö, der Versuch lässt dann auch noch V701 abrauchen.
Fabsi zählt falsch.
Auf S. 4-55 ist es doch sogar noch richtig eingezeichnet.
Der Jumper ist X710 auf der Stiftleiste X706 (1-2):
1-3-5-7-9
2-4-6-8-10
So wie bei allen anderen 10-poligen zweireihigen Stiftleisten auch.
V702, V703 tauschen und schon läuft's wieder (DTD114EK mit integrierten Widerständen). Andere Typen werden nicht funktionieren.
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Danke für Eure Antworten.
Aber was ist V702 / V703
Ah danke, ich zähle nicht falsch, bei mir ist wohl noch ein Fehler in den Unterlagen... (vermutlich zu alt oder nie korrigiert)...
Da ist dann zwar die Stiftleiste X706 drauf aber auf dem Sromlaufplan vorne dran ist diese mit X701 bezeichnet... das verwirrte mich dann wohl zu sehr... ;)
@Tom30: V702 und V703 sind auf der Seite mit dem Jumper...
Da sind 3 kleine schwarze ICs drauf mit 3 Beinchen...
Einer ganz in der Ecke, das ist V701... die anderen beiden sinds *g*
(@Thomas: In meinen Unterlagen steht noch "DAT143EKA" und "DTC124EE"... oder ist das ne andere Platinenrevision?)
Eine Lösung aus der "Praxis":
Platine weglassen.
Im Verbindungskabel zum SE Gerät den LSP an Pin 1 & 9 anschließen - fertig.
Solange keine RTK eingeschleift werden muss die einfachste Lösung.
Viele Grüße
Michi
http://www.ugsanel-erh.de
Danke für Eure ganzen Antworten und Tips, war in Urlaub und konnte deshalb die letzten Tage nicht antworten.
Die einfachste Lösung scheint wirklich die direkte ableitung vom Kabel an Pin 1 und 9. Den gleichenTip hab ich vor ein paar Tagen auch von einem Bekannten bekommen, vielen Dank an
HFT Reichert.
Tom
