Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Export für BosMon
    Export für BosMon
    bei mir funktioniert der Export der Einheiten aus Firemergenxy für BosMon nicht.
    Wenn ich auf den Schalter drücke, passiert nichts.
    Hat jemand eine Idee wo dran das liegen könnte?
    Gruß Marco
    Gruß Marco
    Kommt eine Fehlermeldung?
    Schau mal in den Ordner /logs/
    Zum einen ob in der error.txt was drinsteht, bzw. ob in den logs Einträge drin sind mit [ERROR].
    Wie viele Einheiten/Benutzer wolltest du denn exportieren (Zahl)?
    Also in der Daily.log steht nur das er die bosmon.ini erstellt.
    Aber keine Fehler. Auf dem ganzen Rechner finde ich aber keine bosmon.ini.
    Wie viele Benutzer (+ Einheiten) wolltest du denn exportieren?
    Zirka 20 Einheiten
    Am besten könnt ich dir helfen, wenn ich es selber mal mit deinen Daten probieren würde.
    Natürlich nur wenn es dir nichts ausmachen würde.
    Ich hab nämlich jetzt schon öfters gehört, dass es nicht geh, konnte den Fehler aber nie richtig nachvollziehen.
    Wenn du mir deinen kompletten Config-Ordner schicken könntest, wäre das echt super und ich könnt dir dann somit am besten helfen.
    Wenn ja, dann meld dich einfach per PN und ich gib dir meine Mail-Adresse.
    Hallo.
    ich habe das gleiche Problem. Bei mird auch keine bosmon.ini erstellt.
    Kann ich diese Datei auch auf Umwegen manuell erstellen?
    Was macht diese Datei genau?
    Gruß Smintie
    Die Datei erleichtert einfach die Einrichtung der Telegrammereignisse in BosMon.
    Wenn du in BosMon manuell ein Telegrammereigniss erstellst, und dieses dann exportierst, dann siehst du wie die bosmon.ini aussehen muss.
    bei mir funktioniert es auch leider nicht mit der automatischen Erstellung.
    Gibt es schon einen Lösungsansatz?
