Alles klar, danke für die Info! :)
Also mir ist jetzt in den letzten Tagen auch vermehrt aufgefallen, dass manche Aufzeichnungen scheinbar begonnen werden, aber irgendwie werden sie nicht abgespeichert.
Manchaml geht es und manchmal eben nicht. Hab die 1.1.8.777 drauf und hab bei den Ereignissen die Aufnahmedauer sowie den Pfad zum Speicherort angegeben!
An was kann das liegen?
Wenn BosMon eine Aufnahme anfängt, dann werden sie auch gespeichert. BosMon muss sie ja irgendwo hinschreiben...
Vielleicht fängt BosMon die Aufnahme gar nicht erst an, da Deine Dateinamen falsch sind ?
Das würdest Du aber unten in der Statusleiste sehen.
BosMon
Mir wurde definitiv angezeigt, dass die Aufnahme gestartet wurde.
Dass der Dateiname falsch ist, kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde es ja garkeine Aufnahme speichern, oder sehe ich das falsch? Komisch ist, dass es manchmal geht und manchmal nicht?
Gibt es irgendwo einen Log, wo man eventuell die Meldungen nachvollziehen kann?
wenn BosMon sagt "Aufnahme in Datei ... gestartet" dann hat das Schreiben der Datei begonnen.
Vielleicht überschreibst Du die Datei immer mit neuen Aufnahmen.
BosMon
Ja, aber beim Überschreiben müsste ja anschließend trotzdem eine Datei in dem vorgesehenen Ordner sein. Zum anderen müsste die Datei ja genau den gleichen Namen tragen, sonst würde Sie nicht überschrieben werden!?
Habe gerade auch mal meinen PC nach dieser Datei, sprich nach dem Datum durchsucht, aber nichts gefunden!?
Ich habs definitiv gestern Abend mit eigenen Augen gelesen, dass die Aufnahme gestartet wurde!
Also mit den Audioaufnahmen gibt es definitiv irgendwelche schwierigkeiten. Woran es liegt? Eigentlich kann es nur am Programm liegen.
Unabhängig von den alarmierten Schleifen werden manchmal Aufnahmen gemacht und manchmal halt auch nicht!
Alle Aufnahmen habe den selben Speicherort mit verschiedenen Parametern wie Datum, Uhrzeit, Schleife und Meldung hinterlegt. Dass Aufnahmen überschrieben werden, kann eigentlich auch nicht sein!
Hast du ne Idee?
Gibt es davon irgendeinen Log, den ich dir schicken kann?
