Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: DMO-Gruppen /Einsatzstellenfunk
  1. #31
    Ja, genau das ist das Problem. Wobei einige Hersteller bei Gesprächen meinten, dass ihre Technik entgegen den Datenblättern den Bereich wohl mit kann.
    Wäre ich allerdings vorsichtig, weiß auch nicht, ob es schon jemand getestet hat.
    VG
    Knut
  2. #32
    Kann ich dir ja sagen, sobald ich den nächsten einbaue und abgleiche... Dann stell ich mal den Messbereich was großzügiger ein ;)
    DMO - 2m
    Zitat Zitat von Bendix_4123Reloaded Beitrag anzeigen
    Moin,
    In allen bundesdeutschen Endgeräten muss eine einheitliche Darstellung der DMO-Rufgruppen vorhanden sein oder? Mir wurde gesagt, das das DMO-Konzept Teil
    eines bundesweit einheitlichen Nutzungs- und Betriebshandbuchs werden soll.
    Wie schaut es eigentlich mit den Frequenzen aus? Neulich stand auf einem Blatt
    Einsatzstellenfunk (DMO) DMO-Kanal "213*"
    heißt das dann, das in Berlin der "Kanal" 213 die selbe Frequenz hat wie z.Bsp. in NRW und ich mit einem Gerät aus Berlin in NRW dann logischerweise auch arbeiten kann, wenn ich dort ein NRW-Gerät auf 213 stelle? Also quasi vergleichbar mit 2m Band?
    "Vielleicht sollte "man" vor der Veröffentlichung derartiger Fragen die Kontakte in seinem Bereich nutzen.
    DMO - ist, wie allen hinlänglich bekannt sein müsste, die Funkkommunikation ohne Netz. Also Direkt.
    Somit werden die zugeteilten Frequenzen, die nicht geheim sind, mehrfach in der BRD genutzt.
    Da ich eh nicht von München nach Hamburg - im Direct Mode - ohne Netz - funken kann.
    Die Kanal - und Frequenzzuweisung ist bereits erfolgt und hat nichts mit dem noch ausstehenden Betriebshandbuch zu tun.
  4. #34
    B&T zeigt es ja in den Datenblättern, da läuft das SWR über 405 MHz über 5. Trotzdem wäre mal ein tatsächlicher Verlauf im verbauten Auto interessant. Aber die >25MHz Bandbreite sind schon ein Wort, besonders wo manche Organisationen nur Kombiantennen verbaut habben...
  5. #35
    na immerhin hat es gereicht, um bereits 3 Seiten zu füllen und die Antennenfrage scheint ja auch noch ein problem zu sein.
  6. #36
    wie sieht es denn mit den Antennen der HRTs aus? Selectric bietet ja drei verschiedene Bauarten in verschiedenen Frequenzbereichen an. Ich glaube in RLP wurde die Wendelantenne bevorzugt (380-400 MHz) es gibt aber auch zum selben Listenpreis eine mit 4/Lambda die scheinbar auch einen größeren Frequenzbereich abdeckt.
    Was habt Ihr beschaftt und seht ihr Probleme?
  7. #37
    Hallo ,
    ich habe eine Übersicht über DMO Frequenzen aus NRW. Sind diese mittlerweile einheitlich oder gibt es Unterschiede micht würde NI interessieren.
    Gruss Irony
  8. #38
    Die Kanäle/Frequenzen/GSSI sind harmonisiert. Lediglich in der Anwendung der Kanäle können sich Unterschiede ergeben, zwar sind diese grundsätzlich den Diensten zugeordnet, aber daran muss man sich ja nicht zwangsläufig halten...
  9. #39
    Die DMO-Gruppen mit einem Stern (*), also auch 213* sind z.b.V.-Gruppen und werden je nach Bundesland unterschiedlich genutzt. So in Brandenburg z.B. an der Grenze zu Polen für die npol. BOS oder in Zusammenarbeit mit Polen. 213* entspricht 394,2625 MHz
  10. #40
    Kann mir jemand diese Liste mitden DMO Frequenzen zukommen lassen bitte.
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
