Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: DMO-Gruppen /Einsatzstellenfunk
    Moin,
    In allen bundesdeutschen Endgeräten muss eine einheitliche Darstellung der DMO-Rufgruppen vorhanden sein oder? Mir wurde gesagt, das das DMO-Konzept Teil
    eines bundesweit einheitlichen Nutzungs- und Betriebshandbuchs werden soll.
    Wie schaut es eigentlich mit den Frequenzen aus? Neulich stand auf einem Blatt
    Einsatzstellenfunk (DMO) DMO-Kanal "213*"
    heißt das dann, das in Berlin der "Kanal" 213 die selbe Frequenz hat wie z.Bsp. in NRW und ich mit einem Gerät aus Berlin in NRW dann logischerweise auch arbeiten kann, wenn ich dort ein NRW-Gerät auf 213 stelle? Also quasi vergleichbar mit 2m Band?
    es gibt bundeseinheitliche DMO-Rufgruppen. Diese sind mit Frequenz, GSSI usw. einheitlich. Diese haben auch Namen, und einer davon ist halt "213*". Wenn also alle sich an diese Programmierung halten, kann hat dein Gerät im DMO-Modus eine Gruppe, die 213* heisst. Dort kanns Du dann reden, wenn Du sie geschaltet hast. Und jedes andere Gerät (egal aus welchem Land), das diese Gruppe auch hat und geschaltet hat, kann dann mitreden.
    Gruss ska
    Hi, für die deutschen BOS wurde für die DMO-Nutzung (bisher) ein Block von 29 Duplex-Frequenzen freigegeben; dies entspricht also 58 nutzbaren Einzelfrequenzen. Nach meinem heutigen Infostand muss in allen bundesdeutschen Endgeräten eine einheitliche Darstellung der DMO-Rufgruppen (auch für die Feuerwehren) wie folgt erfolgen:
    - 301 F
    - 302 F
    usw. bis
    - 306 F+.
    Für RD sind im DMO bundesweit 2 Frequenzen vorgesehen; ebenso im KatS. Den "Rest" bis zur magischen 58 :-) teilen sich "Nationale Reserve 13)", Pol der Länder (6), BOS des Bundes (13), Internationale/Nationale Nutzung in BDBOS-Verwaltung (12).
    Die "fehlenden" 4 (?) Frequenzen fehlen in allen öffentlich zugänglichen Werken mit Absicht ;-)....daher "magisch" :-)
    Eine Gruppe "213" dürfte also keine DMO-Gruppe sein (rein von der Bezeichnung her) und diese DMO-Gruppen sind aufgrund ihrer beschränkten Reichweiten (mal ohne Repeater oder Gateway) natürlich bundesweit nutzbar, ohne sich (außer im Sendebereich des jeweiligen HRT etc.) zu stören.
    Kommunikationsplanung ist auch hier alles ;-)
    Nochmal als Tabelle:
    KatS (2)
    Pol (6)
    RD (2)
    Bundeseinheiten (13)
    FW (6)
    zbV (13)
    "magic" (4)
    @WernerG: ich muss dir leider Wiedersprechen: "213*" ist eine DMO-Gruppe, aus welchem Block sage ich nicht...
    Jeder dieser "Blöcke" fängt mit seiner eigenen Nummer an. So haben die erwähnten FW-Gruppen alle 3xxF(+). Das "+" hinter der 306F erkläre ich später....
    Ich habe die Blöcke in meiner Tabelle auch nicht nach den "Blocknummern" sortiert, sonst müsste die FW an Stelle 3 stehen...
    Gruss ska
    Also 213 ist in der Tat eine DMO-Gruppe, mit + gekennzeichnete Gruppen sind bevorzugt zu verwenden.
    Das heißt also, es handelt sich um eine Art Kanal, der dann Bundesweit einheitlich funkt, egal ob ich nun die 213 einstelle oder die 705.
    Müssen die Ordner auf jedem Gerät gleich programmiert sein? Was ist mit TAE2? Greift die auf diesen Frequenzen auch?
    Dann könnte man sich ja rein theoretisch beim Funkhändler seiner Vertrauens ein Digigerät kaufen und zumindest erst mal mit den ja dann wohl bundesweit einheitlichen "Kanälen" programmieren lassen, der AS BE bzw. dem "Netz" sollte das ja dann nicht auffallen, das es sich hier im ein Fremdgerät handelt oder doch?
    Wieso gibt es bei dem DMO-Kanälen eigentlich die Einschränkung mit einer maximal 3dB-Antenne in 1,5m über dem Boden (Fahrzeugdach von Großfahrzeugen wird geduldet). ich mein, sooo weit kommt man mit den Dingern doch eh nicht.
    Ohne jetzt wissen zu wollen, zu welchem "Block" diese ominöse 213* gehört ;)
    Gibts irgendwo eine Liste, in der die "öffentlichen" DMO-Gruppen aufgelistet sind, und vielleicht auch welchen Frequenzen diese zugeordnet sind (die GSSI interessiert mich eher weniger bis garnicht ^^)
    Ist mehr rein aus Interesse, nur ists mir dafür fast schon zu lästig mich vor den Specky zu setzen ;)
    P.S.: Eine Info in welcher VS-Liste die drin stehen, wäre auch schon nett, dann weis ich wonach ich bei der Entsprechenden Stelle ne Anforderung stellen muss :D
    Gruss ska
    Das betreffende Anschreiben der Projektorganisation DiFu Brandenburg an alle ELS, in denen diese DMO-Gruppe explizit erwähnt wird trägt aber keinen Geheimhaltungsvermerk ;-)
    Aber ich korrigiere: Die 213 ist dann definitiv keine Fw-DMO-Gruppe ;-)
    Von Feuerwehr war ja auch nie die Rede =)
    in Berlin schon.
    Sebastian
    Ich mein jetzt aber in der Tat BB, aber letztendlich ist es ja eh egal, wem die gehört, es ging ja um was ganz anderes
    ich habe mal ein grundsätzliche Frage zu DMO
    Zur nutzung von DMO müssen ja in den Funkgeräten DMO Gruppen programmiert sein. Sind diese Gruppen zusätzlich an Frequenzen gebunden oder woher weiß ein Funkgerät welches die DMO Gruppe X geschaltet hat das in der Nähe ein Funkgerät ist das gerade in der Gruppe X sendet.
    Gruß Jan
    Zu einer DMO-Gruppe gehört die Gruppenadresse (GSSI) und die entsprechende Frequenz. Beide müssen passen, sonst ist eine Kommunikation nicht möglich. Bspw. wenn man zwar die gleiche Frequenz, aber eine andere GSSI programmiert hat, meckert das Funkgerät zwar, dass ein Gespräch nicht möglich ist, aber den Gruppenruf durchstellen tut es nicht...
    Auch wenn es eher exotisch ist: Es besteht zusätzlich zu den Parametern GSSI und Frequenz (Bei Motorola als MHz, bei EADS als Kanalnummer, bei Sepura weißnichmehr...) noch die Möglichkeit, die DMO-Gruppe mittels SCK (StaticCipherKey, statische Schlüssel) zu verschlüsseln. Entspricht in etwa der TAE2-Verschlüsselung. Ist allerdings bei den meisten Endgeräten kostenpflichtig. Beim Einsatz der BSI-Karte wird hier der DMO-Schlüssel der Karte eingesetzt.
    das mit den Frequenzen habe ich mir schon fast gedacht, nur kommen da natürlich weitere Fragen auf.
    1. Sind die Frequenzen auf die Organisationen verteilt und wenn ja wie sieht die Aufteilung zahlen mäßig ungefähr aus?
    2. Wie macht sich die Nutzung von Unterschiedlichen Gruppen auf einer Frequenz bemerkbar. Einmal bei entsprechend Räumlicher nähe ( mehrere Gruppen an einer EST) und einmal bei Überreichweiten z.b. aufgrund eines MRT auf exponierter Lage.
    3. Ist eine Beschränkung der Sendeleistung im TMO Betrieb gefordert, denn MRT bringen ja bis zu 10W und Fahrzeug Antennen mit bis zu 4dB sind ja auch erhätlich.
    Gruß Jan
