Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Keine POCSAG Meldungen unter RO
    ich bekomme wenn ich POC32 benutze die Meldungen normal und ohne Fehler rein, nebenbei läuft der Radio Operator, der aber keine Meldungen empfängt.
    An was kann das liegen ?
    MFG
    czaz
    Edit: Problem gelöst, deinstalliert und neueste Version installiert
    Geändert von czaz (25.06.2011 um 19:04 Uhr) Grund: Problem gelöst
    das könnte einfach daran liegen, dass der Eingang bereits von POC32 belegt ist und RO den Eingang nicht nutzen kann. Vermutlich wurde erst POC32 gestartet und dann RO. Wenn Du erst RO startest und dann POC32 wird es vermutlich genau andersrum sein.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Kann ich so nicht bestätigen, habe Poc32, RO und Bosmon laufen, egal wie gestartet es werten alle aus.
    Hast du denn Ausschläge im RO?
    Re
    Yo ich hatte ausschläge, war auch alles richtig eingestellt, wie gesagt nach der neu installation lief wieder alles hervorragend, auch paralell mit poc32.
    Also ich hab auch RO und FMS32-Pro. Bekomme aber im RO auch keine POCSAG Daten rein...
    Ich habe auch Ausschläge und der RO und FMS32-Pro dokumentiert auch alles... aber z.B. die Funktion beim RO, dass ich den Einsatzort auf der Karte sehe, funktioniert nicht ! Also ich bräuchte auch evtl. Hilfe. ;-)
    zu Pocsag: Verwendest du einen Disc-Ausgang am Scanner?
    zur Karte: Was genau kriegst du denn nicht hin?
    www.radio-operator.de
