Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fahrzeugbeschaffung THW: Wurden Fahrzeuge mit FMS ausgerüstet?
    Weiß zufällig jemand von euch, ob bei der vorletzten und letzten Beschaffung der neuen Gerätekraftwagen 1 (MAN u. MB Axor) bereits eine Vorrüstung für Digitalfunkgeräte besteht und ob die Fahrzeuge mit analogen FMS-Statusgebern ausgerüstet worden sind? Ich kann leider nichts passendes finden.
    Bekannt ist ja, dass die Beschaffungsserie der Zugtruppfahrzeug (Renault) mit FMS-Statusgebern ausgestattet worden sind.
    Kann mir jemand hinsichtlich der FMS-Nutzung im THW Aufschluss liefern? Soweit mir bekannt ist, wird im THW kein FMS genutzt bzw. ist nicht vorgesehen. Für mich allerdings verwunderlich, da die letzte Beschaffungsserie der FüKw (VW T5) und FüKomKw (MAN) alle mit FMS-Statusgebern ausgestattet worden sind.
    alle Fzg die vom THW beschaft werden kommen mit FuG und nem FMS-Hörer, genaueres findest du falls du vom THW bist in den Bestimmte Foren vom THW.
    und Digitalfunk wird nachgerüste bei einigen, kommt aber bei den Fzg die ab 2011 augeliefert werden mit vorrichtung
    zum Thema FMS und THW es wird vom THW genutz also in Hessen haben alle FMS-Kennungen und werden auch von der zuständigen Leitstelle auch ausgewertet
    lg THWFk
    Die "bestimmten" Foren vom THW sind mir bekannt. Allerdings habe ich, als nicht mehr aktiver Helfer, keinen Zugriff auf diese Daten. Darum auch meine Frage in diesem Forum.
    Das kann ich so nicht bestätigen.
    In dem OV in dem ich tätig war hatte kein einziges Fahrzeug-FuG einen FMS-hörer.
    Ebenso bei den mir bekannten nachbar-OV's.
    Grüße,
    Heros
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Mein damaliger OV hatte auch kein einziges Fahrzeug mit FMS im Fuhrpark. War auch durch die Geschäftsstelle nicht vorgesehen. Darum wundert es mich ein wenig, dass nun Fahrzeug mit FMS beschafft werden.
    Achso, mein alter OV hat einen neuen MAN GKW und dieser hat auch kein FMS.
    Sind es denn evtl. nur F-K Fahrzeuge mit FMS?
    Kommt mir alles irgendwie komisch vor.
    Grüße,
    Heros
    also im LV HERPSL komme die Fgz mit FMS zu den OV´s, alle neuen Fgz im LV die ich gesehen habe sind mit FMS ausgerüstet
    lg THWFk
    Die Fahrzeuge, die mir bekannt sind, wurden mit FMS ausgeliefert. Den Grund sehe ich aber eher in der Kostenersparnis. Ein Funktronic Hörer mit integrierter Kanalumschaltung (Commander 5 BOS) ist billiger als ein Bediengerät wie es früher verbaut wurde. Die FMS Funktion ist dabei ein positiver nebeneffekt. Laut THW Forum werden alle neu ausgelieferten Fahrzeuge mit Digitalfunk vorgerüstet. Die alten sollten ja schon zu größten Teil nachgerüstet sein (jedenfalls hier in der Umgebung). Die FMS Nutzung hängt denke ich mal auch stark von den Leitstellen ab. Hier wird das z.B. gefordert bzw. begrüsst. Wir hatten bereits mitte/ende der 90er alle Fahrzeuge (vor den Feuerwehren) umgerüstet auf FMS.
    Im goßen und ganzen ist das völlig korrekt!
    Ergänzend:
    THW und FMS ist sehr stark von der jeweiligen Region abhängig. Normalerweise gehörte FMS beim THW nicht zur STAN ausstattung. Einige OV haben aber trotzdem schon sehr Frühzeitig aus eigenem Antrieb FMS GEräte beschafft. In einigen Regionen -insbesondere bei einigen Kreisfreien Städten mit BF- wurde FMS auch sehr deutlich von der FW gewünscht, so das entweder die FW selbst einen Teil der FMS ausstattung zur Verfügung stellte, oder aber auch die BEschaffung aus zentralen Mitteln möglich wurde.
    Hessen ist davon noch einmal abzugrenzen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe war in HEssen -auch auf bestreben des LAndes, in Hessen gehen die BOS Uhren ja etwas "Zentraler" und wesentlich regulierter als in anderen BL- bereits sehr Frühzeitig eine nahezu komplette Ausrüstung der Fahrzeuge mit FMS vorgesehen, was in diesem Fall dann wohl Zentral vom LV -zumindest für ZB FuGs- bezahlt/Beschafft wurde.
    Aber ganz genau kann ich das nicht sagen, ist nicht wirklich mein Gebiet.
    Jetzt werden wesentlich mehr Fahrzeuge mit FMS ausgeliefert. In der REgel ja mit dem C5BOS. Dieser ist ja wesentlich günstiger als das originale BG, zumindest bei Motorola war das so. (ich meine in der Einzelbeschaffung nur gut 50%, Bei Ausschreibungen sieht es ggf. etwas anders aus). Eine Zeitlang war es ja dann sogar so das noch SE Blöcke vorhanden waren die der Bund dann auch in großer dreistelliger Stückzahl gekauft hat, aber diesen gut 600 SE Blöcken nur eine Zweistellige Anzahl BGs entgegen standen. In diesem Fall kann man ja gar nicht anders als auf eine Alternative Ausweichen.
    (C5 BOS als günstigste, dann kenne ich noch die Migrationslösung mit CAR-PC und dann noch als recht aufwendige Version das Konzept2000 wie bei der NRW Pol eingesetzt mit TELEDUX9 DBG, angeschlossen an SEL/BOSCH FuG8a1 als 4m und TELEDUX9 als 2m Gerät.)
    Andererseits gab es auch schon länger immer mal wieder die Forderung zumindest die Führungsfahrzeuge (jeder Teileinheit, also MTW des Zuges, MTW Log, FüKW usw.) mit FMS auszustatten. Der Grund liegt einfach darin das in Landkreisen/Städten die bereits sehr früh und Konsequent FMS eingeführt hatten die Leitstelle nur noch auf Status 5 zuverlässig reagiert. EIn normales Rufen -obwohl das nicht sein dürfte- wird schlicht nicht mehr wahrgenommen und eine Reaktion ist zufall. Soll auch so sachen geben das einfach der LSP abgeschaltet wird und der nur noch nach S5 freischaltet...
    (Ist echt toll wenn man zufällig an einem Unfallort ist, versucht die Leitstelle zu bekommen und keine Reaktion kommt. War in dem Fall aber Polizei... ERst nach dem vierten oder fünften Versuch hat dann eine Streife reagiert, selber die 5 gedrückt und den Disponenten "Aufgeweckt"!...)
    Bei einer Einheit wo im Prinzip jedes Fahrzeug im gesamten Bundesgebiet eingesetzt werden kann ist muss kann man die Verhältnisse nicht vorhersehen und selbst in Fahrzeugen wo es im Heimatort kein FMS gibt sollte das zumindest bei mindestens einem FzG. der Einheit Nutzbar sein. Wie jetzt aber die tatsächliche gewichtung wirklich aussah kann ich nicht sagen. Erfahrungsgemäß würde ich mal behaupten das der Preis das Hauptargument war ;-)
    Carsten
    ***Wichtig***
