 Zitat von
Melderprofi
				Baugröße SMD 1206 , 1A , Flink.
M
 Das müsste dann die sein die auch im GP900/MTS201x und ähnliche Verwendung findet...
Richtig? Da sind es zumindest diese werte.
(MAche ja kaum was mit Meldern und habe auch keine Unerlagen zu den FME88 /Skyfire)
Da dürfte 2Amp wirklich reichlich überdimensioniert sein wenn für ein Funkgerät mit 5 Watt die 1A Variante reicht. Auch wenn man natürlich berücksichtigen muss das die Betriebsspannung beim FuG höher liegt und so für dieselbe Leistung ein kleinerer Strom nötig ist...
Ach ja:
WENN es diselbe ist, dann ist es leider nicht wirklich Pfennigskram, so eine SMD1206  1-Ampere Sicherung kostet schnell mal um einen Euro/Stück. Ist natürlich als Einzelstück trotzdem noch verschmerzbar, aber beim Reparieren und testen lernt man ganz schnell eine Strombegrenzung am Netzteil zu schätzen. (Wobei die TR3 Kleinstsicherungen aus den Telefunken/AEG Geräten auch recht teuer sind... da könnte man ohne Strombegrenzung schnell arm werden ;-) )
Zu bekommen sind die z.B. bei Farnell:
http://de.farnell.com/littelfuse/046...a/dp/9921850RL
Bei REichelt und Conrad habe ich bisher leider vergeblich gesucht, die haben erst die nummer größer...
Carsten
				***Wichtig***
