Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Status
    Status
    wie kriege ich das hin da da auch steht Einsatzbereit wache oder nicht Einsatzbereit ..
    bei mir steht (egal ob ich Status kurz oder Status lang habe)
    immer nur die zahl...oder die Buchstaben f und e und a...
    hey,
    also du gehst oben links auf bearbeiten > Beschreibungen bearbeiten
    dort auf der linken seite gehst du auf statuskennungen
    dann in der oberen zeile auf hinzufügen
    jetzt wird dir ein feld angezeigt wo du den status, die richtung un die beschreibung einfügen musst (wenn du mit der maus länger auf die fleder gehst erscheint auch nochmal eine kurzbeschreibung was du eintragen sollst)
    die musst du mit allen stati machen die du "beschriftet" haben möchtest
    hoffe ich konnte dir helfen
    gruß
    daniel
    Oder nimmst meine. wie oben zu Einträge bearbeiten gehn dann Statuskennungen und dann oben auf importieren.
    kunzebunze112 :
    Das habe ich doch schon längst eingetragen :D
    aber trotzdem danke
    Eintrag sollte lauten : z.B. *-f Sprechtaste
    im Fenster lass ich es dann in der Spalte "Meldung" anzeigen.
    Gruß David
    Ne das geht nicht
    bei hinzufügen und dann :
    Status *3 -> später steht dann ja *-3 da !
    Kurzbeschreiung : z.b. 3
    und beschreibung : Im Einsatz
    richtung KFZ-LST
    und so mache ich das von 0 - 9 und mit e f und a..
    aber das zeigt nichts an
    was ist eig. e f a ?
    f - sprechen
    und der rest ?
    Geändert von LZ-Zentrum (29.06.2011 um 17:03 Uhr)
    also eigentlich müsste es funzen...!?!?!
    f KFZ-->LST Sprechtaste
    f LST-->FZG Quittung
    e und a weiß ich au nicht...
    die weiteren buchstaben sind von kreis zu kreis verschieden, bzw nicht belegt
    bsp:
    e - einsatzabbruch
    h - wache an fahren
    usw
    sind stati die von der leitstelle ans fahrzeug gesendet werden
    aba warum das bei dir net funtz versteh ich auch net
    installiere einfach mal neu (als allheilmittel)
    Geändert von kunzebunze112 (29.06.2011 um 19:29 Uhr)
    ich müsste ja eig.
    10 Stati da in der Liste haben...
    ausgenommen e a f....
    von 0-9
    und immer *1 , *2 , *3 ......
    ich kann auch eingeben
    1-1
    was ist dann ?
    Zitat Zitat von LZ-Zentrum Beitrag anzeigen
    ich müsste ja eig.
    Wieso 10?
    Ja gut, wenn du die Sprechtaste und die LTS-Quittung nicht brauchst okay
    von 0-9
    Genau, mehr willst du nicht, danach kämen: A, B, C, D, E, F
    (Das sind NICHT die Buchstaben die auf dem Display des FMS-Hörers angezeigt werden, sondern Die Hexadezimalen Zahlen A-F (also 10-15)!
    Nö, wieso immer?
    1-1
    was ist dann ?
    Richtig!
    Dann gilt die Zugewiesene Bezeichnung nur für die Polizei
    (Das Feld vor dem - ist nämlich für die BOS-Kennung)
    HTH
    FMS-Master
    so ich habe es geschafft
    ich habe nicht *3 eingegeben sondern erst die Behördenkennung..
    also D-3 oder 9-3 ..
    jetzt gehts das....
    und das mit dem A B C D ....verstehe ich nicht richtig..?
    Was verstehst du nicht richtig?
    Die Statusinformation wird im FMS als Hexadezimale Zahl übertragen, und die Hexadezimalen Zahlen sind halt:
    0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, D, E und F
    Mehr Infos hier
    Aber, und deshalb hab ich es extra dazugeschrieben,
    im FMS-System werden zur Übertragung von "Informationen" von der Lts zum Fahrzeug ja Buchstaben verwendet (damit man es vom Status Fzg -> Lst unterscheiden kann)
    diese sind aber nicht einfach die Zahlen A-F des hexadezimalen Systems (weil mann z.B. nicht verwechlungsfrei auf einem 7-Segment anzeigen kann)
    Es gibt also 16 Status (0-15 bzw. 0-F) Fzg -> Lts
    wobei da die Status > 9 nur für automatische Meldungen genutzt werden (es gibt ja keine Tasten dafür auf dem Hörer) z.B. Sprechtaste (15), FMS-Folgetelegramm-Quittung (10) etc.
    Und es gibt 16 Status (0-15 bzw. 0-F) Lts -> Fzg.
    Hierbei werden bestimten Status Buchstaben zugeordnet, z.B. Quittung (15), Folgefehler/Lts anrufen (4)
    HTH FMS-Master
    müsste aber auch mit *3 gehen,bei mir gehts.
    sonst musst du ja für jede Behörde einen Eintrag machen:-(
    Gruß David
    habe jetzt tausend einträge...aber egal..hauptsache es klappt
