Wo hast du deine Antenne stehen ? (Am Fenster?, and der Türe?)
Ob 1 oder zwei Programme ist egal habe das auch zum Testen genommen hatte ich POCSAG und FMS Rennen lassen hatte keine Unterschiede gebracht. Das ist eben das schöne an PDW da hat man einen Feldstärkemesser eingebaut. Zeigt dann immer an wie das Letzte Signal ankamm.
Ich weiß ja nicht ob du SMS Alarmierung benutzt falls nicht dann Teste das mal mit PDW um zu sehen wie stark das Signal ankommt.
Viel Glück
Mit Freundlichen Grüßen Der.
Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
also um mal ein wenig klarheit zu schaffen :)
1. Scanner POCSAG mittels Disc-Ausgang an eingener Antenne (hängt an der Wand im Zimmer)
2. Scanner FMS ebenfalls mittel POCSAG an einer Antenne (Diesner Zimmerantenne ) aus dem Fenster, hab nun testweiße die Katherin 4-Meter Spezialantenne ebenfalls über ne weiche an diesen Scanner dran, der Scanner steht am Fensterbrett :)
Warum ist für FMS der Disc kontraproduktiv ? Kannst mir das mal erklären :)
PS: PDW ? Wo bekomm ich das her ?
Gruß Steffen
Versuch doch einmal das FMS ohne DISC zu empfangen,bzw. ohne DISC Ausgang zu decodieren.
Es sollte über den Kopfhörerausgang besser gehen.
HLF 49/1
Genau. Nehm die Weiche raus, Weichen dazwischen hängen ist der größte Müll den man machen kann, zieht gewaltig S werte ab. Und ja kannst ja mal Probieren nur ich glaube dann Decodierst du garnix mehr wenn du das FMS benutzt bei mir ist es jedenfalls so (Ohne DiskriminatorAusgang).
PDW Download: http://www.gsm-antennes.nl/PDW/pdw.php?lang=eng
Welche Weiche benutzt du denn da?
Und wieso überhaupt? häng doch die Kathrein direkt an den Scanner?
Naja, ich kann es nicht ausführlich, da müsste DG7GJ einspringen, aber es hat etwas damit zu tun das aus dem Disc ja ständig rauschen rauskommt, und das Rauschen schonmal gerne als FMS fehlinterpretiert wird oder so.Warum ist für FMS der Disc kontraproduktiv ? Kannst mir das mal erklären :)
Sprich: eine aktive Rauschsperre "entlastet" die Auswertung.
HTH FMS-Master
