Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FMS-Anfängerfrage
    Ok, habe noch etwas gegoogelt und Näheres über die von dir beschriebene Methode mit der 1200/1800 Hz FFSK gelesen. Danke dir.
    Wenn ich mir BOSmon herunterlade, brauche ich dann noch irgendwelche Zusatzdateien, mit diesen Codes oder ist das schon inklusive im Programm?
    Welche Codes?
    OK, fangen wir mal kurz an mit einem Crashkurs:
    Jedes Programm welches FMS decodieren kann, mach aus jeden "Knirsch"-Geräusch was ein Status ist einen hexadezimalen Datenstring.
    Dieser wird dann entsprechend der TR-FMS interpretiert.
    Beispiel: ABCDDEFG
    A ist ein Byte welches eines von 16 BOS-Diensten definiert.
    Man kann daran sehen ob der Status von einem Feuerwehrauto, einem Rettungsdienst o.ä. kommt.
    An Stelle "B" ist das Bundesland codiert, wo das Fahrzeug stationiert ist.
    An Stelle "C" ist der Funkverkehrskreis codiert, jede Stadt und jeder Landkreis haben in ihrem Bundesland eine exclusive Netzkennung hier.
    An Stelle "DD" sind zwei Bytes welche das jeweilige Fahrzeug bzw das Rufzeichen der Funkstelle identifizieren.
    Bei Rufzeichensystemen die von vierstelligen Ziffern ausgehen (z.B. normale Polizei) wird die vierstellige Kennzahl hier im Klartext übertragen.
    Bei Feuerwehren und Rettungsdiensten hingegen geht das nicht im Klartext, weil hier Rufzeichensysteme mit mehr als vier Stellen genutzt werden.
    Man nutzt dann einfach den hexadezimalen Bereich (also statt 0000-9999 eben 0000-FFFF) für die Kennung mit.
    An Stelle "E" sitzt der eigentliche Status mit einem Byte breite (=16 mögliche Zustände).
    An Stelle "F" sitzen die zusätzlichen Informationen (TKI).
    An Stelle "G" sitzt eine Prüfsumme, mit welcher die empfangende Logik (Modem oder halt ein FMS-Programm) prüfen kann ob alle Daten in dem String konsistent sind.
    Jedes übliche Programm macht von haus aus alles das, was in der TR-FMS definiert ist.
    Das einzige was kein Programm direkt ohne weiteres zutun macht: Die Stellen C und DD in Klartext aufschlüsseln.
    Denn das ist ein Detailbereich der nicht mehr durch die TR-FMS abgedeckt und definiert wird. Vielmehr ist es Ländersache wie diese Nummern verteilt werden.
    Wenn solche Programme also z.B. den String B9029999... empfangen, erkennen sie das es eine Funkkennung der Malteser ist (Wert B) sowie aus NRW kommt (Wert 9).
    Das der folgende Wert "02" für die Stadt Dortmund steht, kann solch ein Programm nicht wissen. Das muss man ihm erst beibringen.
    Und das hinter dem Wert "9999" ein x-xx-x steckt, kann es auch solange nicht wissen, bis man es dem Programm als User sagt.
    Will man als User diese Informationen definieren in seiner Software, sollte man sich bewusst sein das es sich um sensible Daten handelt. Fragt man hier im Forum nach diesen Informationen, wird man gesteinigt. Ebenso wenn man ohne nachvollziehbaren, berechtigten Grund bei seinem zuständigen Funkward oder KBM nach sowas fragt.
    Wobei ich nicht verstehe warum da einige Leute solch ein Hype machen.
    Man hat doch einen Empfänger, ein Programm zum dekodieren....und Ohren zum hören!
    Was braucht man mehr?
    @Jürgen:
    Danke für die kurze, aber ausführliche Erklärung!
    Warum muss eigentlich immer alles in Deutschland verklausuliert werden?
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Ok habe verstanden. Tut mir leid, wollte damit nichts entfachen. Ich hab ja mit FMS32 schon viele Daten, das einzigste eben was ich nicht weiß, sind die Fahrzeugkennziffern. Ich kann nix mit 98-51 oder 38-33 anfangen :) Daher meine Ursprungsfrage.
    Trotzdem danke für die ausführliche Erklärung. Die BOS-Dienste-Codes, Länder, Ortskennzahlen, usw... hab ich ja, das ist ok.
    Viele Grüße
    98-51 oder 38-33
    Wenns die letzten 4 Stellen sind, könnte es aber auch ein 9-85-1 oder 3-83-3 sein...
    9 - 9. Wache
    85 - KTW
    1 - 1. KTW in der 9. Wache
    3 - 3. Wache
    83 - RTW
    3 - 3. RTW der 3. Wache
    Vieles ist möglich ;)
    Radio Operator zeigt die SOFORT den Rufnamen an...Nicht nur die FMS Codes...!
    Gruß Angriffstrupp
    Wie genau geht das denn?
    EDIT: Ah, ich glaub ich hab's gefunden. Für das Bundesland BayernI oder auch Hessen sind Rufnamen eingetragen, sowohl für die Status-Codes, die Fahrzeugtypen und die Ortsnamen. Leider nicht für die anderen Bundesländer. Die Daten sind nur sporadisch gefüllt. Gibt's denn 'ne Möglichkeit für die anderen Bundesländer das ebenfalls zu haben, evtl. gibt's irgendein Update, das ich übersehen habe? Wenn die schon von BayernI die Rufnamen reinsetzen, dann könnten die ja von jedem Bundesland die Daten reinschreiben :)
    Andre Frage:
    Ich hab Radio Operator jetzt installiert und in der Spalte "Fahrzeug" steht die komplette 8-stellige FMS-Kennung drin.
    Könnte ich dem Programm nicht beibringen, daß er in der Spalte "Fahrzeug" nicht die komplette 8-stellige Kennung schreibt, sondern lediglich die letzten 4 ? Die ersten 4 stehen ja für den BOS-Dienst, das Land, und den Ort. Und die letzten 4 ergeben die Fahrzeugnummer. Ich hätte gerne nur die vier letzten Ziffern für die Fahrzeug-Spalte, so wie es sich gehört. Am liebsten wenn ich noch das Format x-xxx eingeben könnte. Bei FMS32 geht das, bei Radio Operator konnte ich das nirgends finden.
    Geändert von Sloop (18.06.2011 um 14:46 Uhr)
    Wobei die in unserem geliebten Heimatkreis oft nicht stimmen, hat mir mal jemand gesagt.
    mfg lars
    9 - 9. Wache
    85 - KTW
    3 - 3. Wache
    83 - RTW
    ... oder halt:
    98-51 1. KTW der Wache 98
    38-33 Reserve-NEF der Wache 38
    Zitat Zitat von Beispiel-Definitionen RD (Auszug):
    51 1. KTW
    52 2. KTW
    41 1. RTW
    42 2. RTW
    43 3. RTW
    44 GW San
    45 GW Technik
    31 NEF
    33 Reserve-NEF
    24 ITW
    25 ITW
    Zitat Zitat von Beispiel-Definitionen FW (Auszug):
    10 (bis 19) TLF
    20 (bis 29) LF / TSF
    30 DLK
    31 NEF der BF (vgl. RD)
    40 RW
    60 ELW2
    61 ELW1
    62 MTW
    70 Wache
    79 OrtsBM
    98 stv StadtBM
    99 StadtBM
    ... kommt halt drauf an, von welchem Funkverkehrskreis man spricht!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Raum Stuttgart :)
    Radio Operator? Ist das eine andere Software?
    Hm! Wenn du uns verräts, aus welchem Bundesland du kommst, können wir dir bestimmt weiterhelfen bezüglich der Funkrufnamen...
    Und mal so am Rande, dass "einzigste" gibt es nicht xD
