Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Schaltaufgaben mit Swissphone DME
    Moin Forum,
    mal eine technische Nachfrage:
    Kann man beim Swissphone Patron oder BOSS (Beide im Kreis vorhanden), wenn mehrere RICs programmiert sind, festlegen, dass nur bei bestimmten RICs das Relais in der Ladestation mit anzieht? Es ist nervig, bei einer Info gleich die Alarmpfeife mit ausgelöst zu bekommen, zumal man bei der Pfeife ja nicht unterscheiden kann, ob es sich um einen Alarm oder eine Info handelt.
    Ich würde den Relaisausgang ansonsten auch gerne an einen Sender hängen, der mir bestimmte Schaltaufgaben im Haus erledigt (Homematic oder FS20 System). Da kommt aber wieder die o.g. Problematik zum Tragen.
    Oder muss ich tatsächlich den Weg gehen und ein Ladegerät mit serieller Schnittstelle nutzen, um die Rufe auszuwerten? Wird eigentlich an der RS232 die RIC mit ausgegeben oder nur der hinterlegte Fixtext?
    Danke im voraus und Gruß,
    Funkwart
    Du kannst normalerweise in der Ladegerätmaske festlegen ob er im LG Alarmieren soll oder nicht.
    Denke das die Relaisfunktion da mit eingeschlossen ist.
    Gruß Michael
    Gruß Michael
    Naja, dann werden die Info-Alarmierungen im LG aber gar nicht mehr ausgelöst...
    Gerrit Peters
    Wenn ich den DME als schaltgerät neme, brauche ich dann noch den Info Alarm?
    Ich kann doch für die Sub-Ric`s die funktionen einzeln schalten.
    D.h. Sub ric A = Alarm= Relaisausgang ja
    B= Einsatz ohne SoSi = Relais ja
    C= Fehlalarm = kein Relais
    D= Info = kein Relais
    Oder liege ich da falsch?
    sofern der Pager auslöst, zieht auch das Relais an.
    Das kann man programmiertechnisch nicht ändern, wäre aber sehr zu wünschen ...
    Man kann lediglich sagen, dass der Pager sich wie ein Personenrufempfänger (PRE) (z.B. im Krankenhaus) verhällt, sprich im LG garnicht auslöst.
    Des weiteren wie er sich für die einzelnen Subrics verhalten soll: mit Priorität/ohne, laut, leise usw. Ferner wird meines Wissens im LG die Vibration deaktiviert.
    Wie gesagt: Auf das Anziehen das Relais hat nur die PRE Schaltung einen Einfluss, da er sich dann quasi ganz abschaltet.
    Grüße,
    Paul
    Mahlzeit,
    habe mal den endsprechenden Text der Bedienungsanleitung angehangen.
    Daraus lese ich, das wenn das Rote Kreuz gesetzt ist, die Adresse nicht ausgewertet wird, und der Melder, demnach auch nicht im LG auslößt.
    Oder habe ich das falsch verstanden?
    Gruß Michael
