Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Scanfunktion GM900
    Scanfunktion GM900
    Ich habe ein Motorola GM900 mit dem Bedien-Handmikrofon GLN1052, also komplette Bedienung am Handteil.
    In der Konfiguration habe ich die Scanfunktion aktiviert, die Taste für Scanmodus belegt und das Gerät so programmiert. Trotzdem bleibt die Taste zum Scanmodus aktivieren wirkungslos. Wenn ich einen Kanal als reinen Scan-Channel setze funktioniert der Scanmodus einwandfrei, aber mir geht eben einer der 16 Kanäle verloren. Hat einer eine Idee woran es liegen könnte?
    ...ist meine Meinung
    Hochhol
    Hat denn keiner der Profis eine zündende Idee?
    Ich habe leider keine erfahrung mit dem GM900 jedoch kenne ich es von der Programmierung von GP380er kenne ich es so so das zum Scannen ein Kanal als Scanliste programmiert werden muss, dabei legt man auch fest welche Kanäle gescannt werden. Ich gehe davon aus das es bei dem GM 900 ähnlich ist.
    Gruß Jan
    Hey Uwe!
    Wenn alles richtig Programmiert ist (wovon ich bei dir ausgehe), müsste es an sich gehen.
    Da es nicht geht, würde ich auf einen Fehler innerhalb des Bedienteils schließen.
    Hasst du die Möglichgeit eine originales Bedienteil anzubringen und dann nochmal zu testen, dann könnte man den Fehler zumindest seitens des S/E-Teils ausschließen.
    Grüße,
    Paul
    Gute Idee
    ....das könnte ich probieren, denn ich habe nach X-mal prüfen der Programmierung einfach keinen Schimmer mehr wo der Fehler liegen könnte. Habe bisher 2 GM900 fast gleich geproggt, die laufen auch, haben aber das andere Bedienteil.
    Evt lässt sich bei der Version des Handbedienteils die Scanfunktion garnicht per Taste sondern nur als Scankanal setzen. Aber wäre der Punkt dann in der RSS frei???
    Datei
    Moin Moin,
    vllt könntest du mir einfach die Datei von der Programmierung schicken?
    Denn kann man da mal sehen wo der Fehler ist.
    LG, Benny
    Wechseln Sie die Windrichtung und kommen Sie erneut, Leitstelle 18:30 Ende
    Motorola ist klasse, wenn es funktioniert :D
    Digitalfunk ist meine Welt.
    Aber auch ich kenne nicht alles!
    Bedienteil
    so, heut habe ich das BT mal gegen ein "normales" getauscht, da klappt es wunderbar. Daher nochmal die Frage: Ist beim Handmikro mit Display und Tasten überhaupt eine Taste für den Scanbetrieb ein/aus vorgesehn oder geht es damit generell nur per Scankanal???
    PS: die Progdatei speicher ich mal und schick sie dir mal...
    Nabend,
    das waere gut, dann kann man dort mal schauen ob da vllt sich ein Fehler eingeschlichen hat.
    Hast du mal ein Bild vom Bedienteil?
    LG, Benny
    Bild hab ich keins gemacht, aber es ist dieses hier....
    http://www.oppermann-telekom.de/bilder/gln1052.jpg
    ah okay, gute sache :D
    Denn wird das auch das richtige sein.
    Lg, Benny
    Ja und ich denke dass sich die Taste mittig in der unteren Reihe als Scan-Taste setzen lassen sollte, aber egal wie, er macht es nicht...
