Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Webserver freigabe
    Webserver freigabe
    Moin zusammen,
    entweder bin ich zu blöd die freigabe zu konfigurieren oder ich habe das falsch verstanden mit dem Webserver!
    Folgendes! bekomme den Webserver an und läuft auch alles!
    habe 3 Fenster
    Poc1
    Poc2
    Telegramme
    will jetzt zwei Benutzer anlegen! ein admin der alle 3 Fenster sieht und ein Benutzer der nur Poc1 und Telgramme sieht!
    allerdings bekomme ich es bei dem zweiten benutzer nicht hin das das Poc2 Fenster gespeert ist!
    Entweder ist wieder alles freigegeben oder alles gesperrt!
    Habe schon bei der Doku geschaut udn mich auch an das gehalten mit den Pfaden allerdings haut das nicht hin!
    Wäre schön wenn mir einer helfen könnte
    Scrennshot der Pfad Einstellungen!
Hits:	415
Größe:	192,6 KB
    sobald das Zugriffsschutz-System eine Regel findet die zutrifft, hört es auf zu suchen.
    Wenn Du also an erster Stelle eine Regel
    / -> erlaubt
    eingibst, kannst Du noch so viele weitere Regeln angeben, es bleibt alles erlaubt.
    Du müsstest also:
    /telegramwindows/Poc1 -> verboten
    / -> erlaubt
    in dieser Reihenfolge eintragen, damit man der Benutzer nicht auf Poc1 zugreifen kann.
    BosMon
    Danke schön hat natürlich dank deiner Hilfe prima geklappt!
    Eine frage, kann ich auch Kanäle sperren?
    Hab für einen Benutzer drei Webseiten gesperrt, möchte aber auch nur einen Kanal freigeben. Wie stelle ich das ein?
    Hab jetzt folgende verboten :
    telegramwindows/DME1
    telegramwindows/DME2
    telegramwindows/DME3
    Kanal1
    Und dann eben erlaubt:
    Gruß Andi
    so verkehrt sieht das nicht aus, auch wenn ich "Kanal 1" nicht ganz verstehe.
    Du könntest es aber auch anders herum machen:
    erlauben:
    /telegramwindows/Kanalname
    /styles
    /pics
    /telegramwindows/styles
    verbieten:
    BosMon
    erlauben:
    /styles
    /pics
    verbieten:
    BosMon
    Hey BosMon,
    mit Kanal meine ich den "Kanal" den ich unter "Einstellungen - Senden" aktiviert habe. Dort habe ich drei Kanäle zum Senden eingerichtet, ich möchte aber das ein Benutzer nur einen dieser drei Kanäle mit BosMon Mobile abrufen/sehen darf.
    Mit den Webseiten funktioniert es einwandfrei, nur wenn der User eben auf "NetIO" in BMM umstellt, und dann den Kanalnamen eingibt, dann kann dieser User auch die anderen Kanäle abrufen.
    Hoffe das ist verständlich, was ich meine.
    Gruß Andi
    Hallo Andi,
    ah, jetzt verstehe ich. Der Pfad zu den Telegrammfenstern lautet
    /telegramwindows/
    Der Pfad zu den NetIO Kanälen lautet
    /telegramio/
    Wenn Du also Kanal1 sperren möchtest, dann
    /telegramio/Kanal1
    verbieten.
    BosMon
    Hallo Andi,
    /telegramwindows/
    /telegramio/
    /telegramio/Kanal1
    verbieten.
    BosMon
    Hey BosMon,
    danke, ich hatte es schon mit /telegramnetio/Kanal1 probiert, dann war ich ja schon auf dem richtigen weg. Danke
    Gruß Andi
