Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 93
Thema: FMS Hörer-Simulation
  1. #61
    Hey!
    Im Anhan die Dateien. Ich hatte allerdings Probleme mit FMS32pro und FMS Crusader den Status 5 und den Status 7 vom Hörer auszuwerten.
    Deswegen im Anhang auch noch die neue Datei vom Status 5.
    Die angehängten Dateien wurden mit FMS Crusader getestet.
    Gruß Etienne
  2. #62
    Version 3.1 - RELEASE
    Guten Abend,
    so hier jetzt die aktualisierte Version vom FMS Hörer.
    Es wurden die FMS Kennungen für den Status "C" und "J"
    mit Hilfe von Etienne implementiert.
    Alle Funktionen sollten jetzt einwandfrei funktionieren.
    Viel Spass und Gute Nacht
    Gruß Christopher
    • Dateityp: rar FMS.rar (2,76 MB, 941x aufgerufen)
  3. #63
    super Projekt!
    Wie schwer wäre es eigentlich, das ganze auch für einen Hörer von Radiodata (z.B. HA 222) zu implementieren?
    Paul
  4. #64
    Hallo..
    also das habe ich auch schon mal überlegt, nur leider habe ich kein Foto gefunden wo der Hörer passend drauf ist.
    Ich muss ja ein Foto haben wo der Hörer gerade und sehr groß drauf ist. 100% Quali..
    Wenn du eins hast lass es mir zukommen.
    Radiodata HA-222 Std
    Hallo, ja da wäre eine super Sache, da wir auch den Radiodata haben. werd gleich mal versuchen ein vernünftiges Foto zu machen
    Nur die Harten kommen in den Garten
  6. #66
    Super Projekt, bei uns werden die Statusmeldungen aber als Text angezeigt (Standarttexte Funktronic). z.B. "Wache" "Sprechwu" "a.D."
    Evt. kann man die Standarttexte noch einbauen.
  7. #67
    @floriansiegen
    Vielleicht lässt sich das mit einer ausgelagerten Datei machen. Ich würde mich sonst heute im Nachtdienst mal dran setzen und ein Konzept dir per Mail schicken. Hab dazu schon eine Idee wie funktionieren könnte.
    Was meinst?
    Gruß Etienne
  8. #68
    OK....
    HI,
    ok, das könnte ich noch einbauen. Klingt super!
    Werde mich jetzt auch mal an der BOS-Monitor für die Fahrzeuge dran setzen.
    Wenn jemand weiß das Gerät funktioniert oder Bilder hat von den Menüs, schickt sie mir bitte zu.
    Du meinst den BOSS? Wenn ja, sag was haben willst und ich mach Dir die Fotos. 910 und 920 kurzfristig machbar weil ich die hier habe...
    Gruss Daniel
  10. #70
    Nein..
    nee. Ich meine nicht den BOSS sondern das BOS-Display siehe Anhang.
    Wenn da einer mit Erfahrung hat oder Anleitung und Bilder, BITTE bei mir melden!
    Danke und Gruß
    Christopher
Hits:	373
Größe:	595,5 KB
  11. #71
    Danke und Gruß
    Christopher
    Kann dich mit Informationen dazu versorgen. Allerdings was willst du für Texte anzeigen lassen? Richtige Menüs hat das Ding nicht.
    Um Verwechslungen zu verweiden, du meinst das sogenannte Kurztext-Display DUC5
    Gruß Etienne
  12. #72
    OK
    Ok, wenn das ding keine Menüs oder so hat, dann brauch man dafür auch keinen Simulator :-)
    Trotzdem Danke.
    Gruß Christopher
  13. #73
    Hallo Christopher!
    Mein Vorschlag wäre im Simulator rechts einen Schalter einzubauen in dem man zwischen "Standart" und "Klartext" wählen kann.
    Der Simulator holt sich dann die Werte aus der jeweiligen TXT-Datei. Siehe Anhang.
    Die Klartexte werden in der zweiten Zeile angezeigt, wo jetzt auch schon "Anweis J" steht, angezeigt. Die Anzeige "Sta 1" wird weiterhin oben angezeigt.
    Trotzdem Danke.
    Also im Prinzip braucht man dafür auch keinen Simulator. Man kann Texte anzeigen lassen und die sichern oder löschen. Das war es aber auch schon. Gut man kann auch FMS-Anweisung "Sprechaufforderung" anzeigen lassen, aber sonst relativ unspektakulär. Ein Simulator für den Swion BOSS 925 würde ich sehr begrüßen ;-)
    Gruß Etienne
  14. #74
    Danke....
    Ich werde die Funktion dann mal Versuchen einzubauen. Kann aber ein bisschen dauern.
    Danke und Gruß
    Christopher
  15. #75
    Nur kein Stress :-)
    Kleiner Hinweis - kannst du dein Infofenster beim Starten des Simulators rausnehmen? Bei mir öffnet es sich im Betrieb immer gleich mehrmals. Habe teilweise das Fenster 4-5mal offen.
    Mir ist noch ein BUG aufgefallen:
    Wenn im Display eine Fernanweisung bzw. später dann der Klartext steht, dann kann man den Kanal, die Bandlage sowie die Verkehrsart nicht mehr einstellen.
    Geändert von Etienne (03.07.2011 um 20:55 Uhr)
    Gruß Etienne
