Seite 22 von 25 ErsteErste ... 8910111213141516171819202122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 316 bis 330 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
  1. #316
    Also ich komm grad net weiter, wenn ich im Client eine Alarmfolge eingebe mit Alarmtext Iphone und Smtp und unten auf Speichern klicke kommt eine Fehlermeldung das es nicht gespeichert werden kann. Alles wird mit Admin Rechten ausgeführt.
    Weiß da einer was ?
  2. #317
    Soooo ;-)
    Von mir mal wieder eine Rückmeldung:
    Die Verbindung zu BosMon über die Netzwerkschnittstelle geht jetzt (zumindest über den Test-Button in BosMon, ein echter Alarm ist noch nicht eingelaufen).
    Das SMS-Trade Plugin tut was es soll.
    Das Mail Plugin bekomme ich für gmx wohl nie zum laufen (ist aber auch nicht so schlimm, ich benutze die Mailfunktion nur weil man damit kostenlos testen kann)
    Mir ist aber ein gravierender Fehler und ein Schönheitsfehler aufgefallen (beide per Bugtracker gemeldet)
    Solange die Server-Oberfläche offen ist liefert das SMSTrade-Plugin immer einen Timeout, wenn die Oberfläche gechlossen ist gehts einwandfrei.
    Andere Plugins kann ich nicht Testen (Iphone oder sowas hab ich nicht und mail geht ja nicht wegen gmx *g*)
    Außerdem ist mir aufgefallen das man in Passwörten keine Sonderzeichen ?!"§$%& verwenden darf, weil das Programm dann sagt das beide eingegebenen Passwörter nicht gleich sind.
    So, werde mal sehen wie es aussieht wenn der erste "echte" alarm kommt.
    Gute N8
    FMS-Master
  3. #318
    So ich habe nun auch auf FirEmergency umgestellt. Habe nun die SMS-Alarmierung eingerichtet. Die "Auswertung" erfolgt über BosMon. Bei eingehenden Alarmen bekomme ich eine SMS aufs Handy, das geht schonmal.
    Mein Alarmtext sieht folgendermaßen aus:
    Alarm für &8&
    &10&
    am &D& - &U&
    Nun treten folgende Probleme bei mir auf. Das ü wird einfach "herausgeschnitten" und sobald ein ß kommt hört die übermittelte SMS auf. Mir ist es jetzt halt beim ß aufgefallen, ob das bei weiteren Sonderzeichen auch der Fall ist weiß ich nicht.
    Gibts hier schon eine Lösung für das Problem?
  4. #319
    Welches Plugin zum SMS senden benutzt du denn??
    FMS-Master
  5. #320
    FMS-Master
    Ah sorry, hab ich vergessen ;)
    Dreht sich hier um SMS 77
  6. #321
    Weiß da einer was ?
    Hat keiner nen Rat ?
  7. #322
    Dateiexport
    wenn ich in der Benutzerverwaltung unter BOSMON EXPORT auf "Einstellungen für BosMon erstellen" klicke passiert nichts mehr. Im Log wird auch nichts angezeigt.
    Kennt das Problem jemand und weiß Rat?
    MfG,
    chris
  8. #323
    Poste mal den Log.
    Gibts im Ordner /logs/
    MfG,
    chris
    Wie viele Benutzer bzw. Einheiten hast du denn? Vlt dauert es einfach ein bisschen
  9. #324
    Hallo affenmensch,
    mir sind noch folgende kleinere Probleme aufgefallen:
    1. Wenn man einen Benutzer angelegt hat und man möchte diesen wieder Löschen wird man gefragt ob man diesen wirklich löschen möchte. Bestätigt man dieses mit JA wird der Benutzer jedoch nicht gelöscht sondern bleibt bestehen. Führt man dasselbe nochmals aus funktioniert es komischerweise. Sprich er löscht den Benutzer.
    2. Das Problem mit der Importfunktion mit den „( + )“ Klammern besteht auch noch. Sprich er importiert lediglich den Namen aber nicht den „Alarmcode“ macht man anstatt den Klammern einen - „Bindestrich“ funktioniert es.
    Kleinere Verbesserungsvorschläge:
    1. Alarmpipeline für mehrere Einheiten gleichzeitig kopieren. Man kann die Einheiten ja bereits nach Belieben markieren. Sprich wenn man sich z.B. 10 Einheiten markiert und geht anschließend auf Pipeline duplizieren, dass er diese dann für alle 10 Einheiten übernimmt und nicht nur für die 1te der 10 markierten.
    PS: Falls Rückfragen einfach melden.
  10. #325
    Hallo Zusammen,
    wieso werden hier den nur zwei Iphone Empfänger Alarmiert obwohl 8 in der Alarmpipline drin sind.
    Timeout scheint immer noch zu niedrig zu sein ;-)
    17:59:58 [INFO] [Thread-4] [server.AlarmPool][103] Neuer eingehender Alarm für bf
    17:59:58 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][88] Pipeline gestartet für bf
    17:59:58 [INFO] [bfPipelineThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (bf) wurde mit AlarmData () gestartet
    17:59:58 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Simon0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    17:59:58 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm][70] Alle Parameter ersetzt, Alarmtext lautet nun: Gesamtalarm
    Probealarm MA Probe * 07.07.11 17:59 *
    17:59:58 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.PluginController][170] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Simon0) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    17:59:58 [INFO] [AndroidThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin android.Android (Simon1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    17:59:58 [INFO] [WhiteListThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin whitelist.WhiteList (Simon3) mit AlarmData ()wurde gestartet
    17:59:58 [INFO] [WhiteListThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [whitelist.WhiteList][31] Whitelist Plugin gestartet
    17:59:58 [WARN] [WhiteListThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [whitelist.WhiteList][72] Kein Wort nicht gefunden! Bearbeitung wird abgebrochen!
    17:59:58 [INFO] [WhiteListThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [whitelist.WhiteList][74] Whitelistplugin fertig
    17:59:58 [INFO] [WhiteListThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.PluginController][170] PluginController mit Plugin whitelist.WhiteList (Simon3) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    17:59:58 [INFO] [ProwlThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Simon2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    18:00:12 [INFO] [ProwlThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [prowl.Prowl][90] Result Message: API call succeeded. 999 api calls left.
    18:00:15 [INFO] [ProwlThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [prowl.Prowl][90] Result Message: API call succeeded. 998 api calls left.
    18:00:17 [INFO] [AndroidThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.PluginController][170] PluginController mit Plugin android.Android (Simon1) mit AlarmData () nach 18781 ms beendet
    18:00:18 [ERROR] [bfPipelineThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.Pipeline][230] PluginController prowl.Prowl (Simon2) wird nach TimeOut beendet
    18:00:18 [INFO] [bfPipelineThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.Pipeline][303] Alarmabarbeitung beendet
    18:00:18 [INFO] [bfPipelineThread Thu Jul 07 17:59:58 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (bf) wurde nach 20328 ms beendet, isError?: true
    18:00:19 [INFO] [Thread-4] [server.AlarmPool][81] >>>Mehrfachalamierung: bf | Gesamtalarm
  11. #326
    Poste mal den Log.
    Hallo Simon,
    ich habe 2 Benutzer (admin und meinen).
    User admin hat keine Einheiten.
    Mein Benutzer hat 29 Einheiten hinterlegt.
    Ich habe es nochmal probiert und nach dem Klick 5 Minuten gewartet. Jedoch ohne Erfolg.
    chris
  12. #327
    @affenmensch
    Also auf meinem Server gehts auch nicht kommt der selbe Fehler. Auch hier ist es mit Administrator ausgeführt ... und hier die Log datei.
    12:06:51 [INFO] [main] [server.Launcher][67] Server startet...
    12:06:51 [INFO] [main] [server.Launcher][201] Port für Server-RMI:1099
    12:06:51 [INFO] [main] [server.Launcher][210] Port für Client-RMI:1098
    12:06:51 [INFO] [main] [server.AdditinalJarPool][27] C:\Dokumente und Einstellungen\Simon\Eigene Dateien\Downloads\firEmergency 0.0.5\firEmergency 0.0.5\files\additionalJars
    12:06:51 [INFO] [main] [server.JarFinder][84] Found DeepCopy
    12:06:51 [INFO] [main] [server.JarFinder][84] Found sockets
    12:06:51 [INFO] [main] [server.JarFinder][84] Found AlarmData
    12:06:51 [INFO] [main] [server.PluginPool2][51] C:\Dokumente und Einstellungen\Simon\Eigene Dateien\Downloads\firEmergency 0.0.5\firEmergency 0.0.5\files\plugins
    12:06:51 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found android.Android
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found anysms.Anysms
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found batch.Batch
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found blacklist.BlackList
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found exe.ExeCaller
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found filereader.FileReader
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found calendar.GoogleCalendar
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found groupalarm.GroupAlarm
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found ibsystems.IBSystems
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found mail.Mail
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found mailexpert.MailExpert
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found monitor.Monitor
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found prowl.Prowl
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found rettalarm.RETTAlarm
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found rettalarmPro.RETTAlarmPro
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found sms77.SMS77
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found smskaufen.Smskaufen
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found smstrade.SMSTrade
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found sound.Sound
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found textmod.Textmod
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found timeRules.timeRules
    12:06:52 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found whitelist.WhiteList
    12:06:52 [INFO] [main] [server.data.DataManagement][335] File hinzugefügt: C:\Dokumente und Einstellungen\Simon\Eigene Dateien\Downloads\firEmergency 0.0.5\firEmergency 0.0.5\Config\Admin\Admin.odb
    12:06:52 [INFO] [main] [server.data.DataManagement][202] User geladen: Admin
    12:06:52 [INFO] [main] [server.data.User][239] odbFile wurde gesetzt: C:\Dokumente und Einstellungen\Simon\Eigene Dateien\Downloads\firEmergency 0.0.5\firEmergency 0.0.5\Config\Admin\Admin.odb
    12:06:53 [INFO] [main] [server.input.tcplistener.TCPListenerPool][67] C:\Dokumente und Einstellungen\Simon\Eigene Dateien\Downloads\firEmergency 0.0.5\firEmergency 0.0.5\files\tcplisteners
    12:06:53 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found server.input.tcpListener.alarmFMS32Listener.AlarmF MS32Listener
    12:06:53 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found server.input.tcplistener.defaulttcplistener.Defaul tTCPListener
    12:06:53 [INFO] [main] [server.JarFinder][92] Found server.input.tcplistener.defaulttcplistener2.Defau ltTCPListener2
    12:06:53 [INFO] [main] [server.input.tcplistener.TCPListenerPool][192] Objekt für server.input.tcpListener.alarmFMS32Listener.AlarmF MS32Listener erzeugt
    12:06:53 [INFO] [main] [server.input.tcplistener.TCPListenerPool][192] Objekt für server.input.tcplistener.defaulttcplistener.Defaul tTCPListener erzeugt
    12:06:53 [INFO] [main] [server.input.tcplistener.TCPListenerPool][192] Objekt für server.input.tcplistener.defaulttcplistener2.Defau ltTCPListener2 erzeugt
    12:06:54 [INFO] [Thread-4] [server.input.tcpListener.alarmFMS32Listener.AlarmF MS32Listener][75] ready
    12:06:54 [INFO] [Thread-5] [server.input.tcplistener.defaulttcplistener.Defaul tTCPListener][73] ready
    12:06:54 [INFO] [Thread-6] [server.input.tcplistener.defaulttcplistener2.Defau ltTCPListener2][74] ready
    12:06:54 [INFO] [main] [server.Launcher][134] Launcher fertig
    12:06:54 [INFO] [main] [server.Launcher][135] Starten Sie nun die Server-Oberfläche um neue Einsätze angezeigt zu bekommen
    12:07:04 [INFO] [Timer-1] [server.misc.FileDeleter][29] Starte aufräumen. Lösche Dateien, die auf .transaction enden
    12:07:04 [INFO] [Timer-1] [server.misc.FileDeleter][32] Aufräumen beendet
    12:07:05 [WARN] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [server.gui.rmi.ssl.InstallCert][76] Zertifikat muss noch akzeptiert werden...
    12:07:05 [INFO] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [client.gui.login.LoginController$LoginWorker][116] Login korrekt
    12:07:20 [INFO] [RMI TCP Connection(3)-192.168.178.2] [server.data.User][171] Addressbook wurde gesetzt: {d419adbaa1829d7485821b1532fef9bc=server.data.Pers on@17cf6b6}
    12:07:20 [INFO] [RMI TCP Connection(3)-192.168.178.2] [server.data.DataManagement][243] User Admin wurde gespeichert
    12:08:18 [INFO] [RMI TCP Connection(4)-192.168.178.2] [server.data.User][171] Addressbook wurde gesetzt: {d419adbaa1829d7485821b1532fef9bc=server.data.Pers on@175ade6}
    12:08:18 [INFO] [RMI TCP Connection(4)-192.168.178.2] [server.data.DataManagement][243] User Admin wurde gespeichert
    12:08:28 [WARN] [SwingWorker-pool-1-thread-2] [client.gui.pipeline.GPipelineController][127] TreeModel ist null
    12:10:31 [ERROR] [RMI TCP Connection(7)-192.168.178.2] [server.gui.rmi.RemoteGUIClient][218] Gruppe: null nicht gefunden
    Cu.
  13. #328
    ich habe zwei Sachen, die mich noch ein klein wenig stören..
    - bei Alarmierung öffnen sich zwei weitere Fenster im VORDERGRUND.
    - bei Alarmierung habe ich für kurze Zeit eine Systemauslastung von 100 %. Nachdem sich die beiden Fenster schließen, fährt diese wieder runter..
    Ist das zweit genannte Problem eventuell schon bekannt? Hatte dies schon mal vor ein- bis zwei Wochen angesprochen.
    Ansonsten bisher gute Arbeit geleistet. Prowl und Android funktionieren einwandfrei.
  14. #329
    @affenmensch
    Cu.
    Nur der Client geht nicht über Internet oder? Die Server-Gui geht?
    INFORMATION
    Wie bereits angekündigt, werden in den nächsten 3 Wochen keine Updates mehr erscheinen.
    Bis dahin könnt ihr der Übersichtshalber bitte eure Fehler in unserem "Bug-Tracking" posten.
    Ist ein kleines Formular bei Google Docs. Ihr findet den Link dazu in meiner Signatur.
    Dadurch könnt ihr sicher gehen, dass wir den Fehler nicht vergessen. Im Forum übersieht man immer recht schnell einen Fehler.
    Vielen Dank für eure Mithilfe!!
  15. #330
    Also ich betreibe alles Local ! Server geht Client geht, und Server GUI geht auch! Nur beim Client kann ich nix speichern -> Alarmfolge usw...
    Titan
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
