Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Hey,
    ich muss ja mal sagen, dass ich von dem Android App voll begeistert bin.
    Aus diesem Grunde habe ich mich auch viel mit diesem beschäftigt und mir sind ein paar dinge aufgefallen die noch schön als erzänzung wären:
    - Auch "Laut" allamieren wenn ton aus ist (vom Handy)
    - Eine widget zum schnellen aktivieren/deaktivieren vom Ton des Apps
    - die möglichkeit verschiedene Töne für unterschiedliche "Schleifen" zuhinterlegen
    Wäre cool wenn Ihr so was noch mit aufnehmen könntet
    Gruß Jockel
    Zitat Zitat von Grisu112 Beitrag anzeigen
    N'abend
    Eine Beobachtung zum Einheiten Import.
    Ich habe versucht ca. 130 RIC's zu Importieren.
    Es erschien das Fenster mit der Meldung "Es wird geladen",
    und dann passierte nichts mehr, nur der Kreis dreht sich, hab mehrere Minuten gewartet.
    Ich konnte das Fenster nicht beenden/schliesen, sondern musste es über den Taskmanager beenden. Aber in der CMD der Server.exe war ein Teil der Daten gelistet, immer etwa 80 Datensätze (hab mehrere Versuche gemacht).
    Dann habe ich die *.csv einfach mal in drei zu je ca. 40 Sätzen aufgeteilt,
    und siehe da, es geht im Sekundenbruchteil.
    Da scheint es irgendwo einen Überlauf zu geben.
    Außerdem werden die Importierten Dateien nicht automatisch in die Listbox "Einheitenverwaltung" eingetragen.
    Hierdurch habe ich zuerst gedacht, es hätte trotz Erfolgsmeldung nicht geklappt.
    Erst nach einem klick auf "speichern" und einem erneuten Aufruf des Benutzers,
    waren alle Einträge in der Liste zu sehen.
    Scheint auch noch ein kleiner Bug zu sein.
    Gruss
    Grisu112
    Gut, werden wir mal testen und beheben. (Frage: Wie viel RAM hast du?)
    Zitat Zitat von Etienne Beitrag anzeigen
    Hey Affenmensch!
    Hey Leute!
    Ich habe leider nicht ganz jeden Post gelesen.
    @Affenmensch
    Gibt es noch die Möglichkeit zum Testen? Ich warte bislang noch auf das Passwort :-)
    * Gibt es eine Möglichkeit Rufnummern und Namen per csv oder sonstiges zu importieren?
    * Wie funktioniert in der aktuellen Version die Datenübernahme von einem DME? Im vorherigen Prog lief das ja über das Piepser-Tool
    Ich möchte mich schon mal für diese unqualifizierten Fragen entschuldigen :-)
    Testen:
    Das Passwort kommt nicht mehr per Mail, sondern direkt am Ende des kleinen Fragebogens.
    Import:
    Momentan noch nicht, wird aber wahrscheinlich im August soweit sein
    DME:
    Das Piepser-Tool ist noch nicht angepasst. Dies wird wohl auch erst im August soweit sein.
    Import:
    DME:
    Sehr gut, bin gespannt! ;-)
    Gruß Etienne
    Fehler im Prowl Plugin?!
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe ein für mich unerklärliches Problem.
    nachdem Gestern nahezu alle Alarme per Prowl durchkamen bekomme ich heute morgen selbst beim manuellen auslösen eines Alarms einen Timeout. Im Log zu sehen.
    07:53:36 [DEBUG] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [server.gui.rmi.ssl.InstallCert][107] Added certificate to keystore 'emnosCacerts' using alias '127.0.0.1-1'
    07:53:36 [DEBUG] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [client.gui.login.LoginController$LoginWorker][93] Baue Verbindung auf: 127.0.0.1 Port: 1098
    07:53:36 [DEBUG] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [client.gui.login.LoginController$LoginWorker][94] Starte SSL Verbindung
    07:53:37 [DEBUG] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [client.gui.login.LoginController$LoginWorker][100] SSL Verbindung gestartet
    07:53:37 [DEBUG] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [client.gui.login.LoginController$LoginWorker][101] Verbindung aufgebaut
    07:53:37 [DEBUG] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [client.gui.login.LoginController$LoginWorker][102] Einloggen als: Christian
    07:53:37 [INFO] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [client.gui.login.LoginController$LoginWorker][116] Login korrekt
    07:53:37 [DEBUG] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [client.gui.login.LoginController$LoginWorker][117] Erstelle Hauptansicht
    07:53:56 [DEBUG] [SwingWorker-pool-1-thread-2] [client.gui.alert.GAlertManually$AlertWorker][195] Manuellen Alarm auslösen
    07:53:56 [DEBUG] [SwingWorker-pool-1-thread-2] [client.gui.alert.GAlertManually$AlertWorker][207] Zu AlarmData hinzu: message - Einsatztext
    07:53:56 [INFO] [RMI TCP Connection(3)-192.168.178.20] [server.gui.rmi.RemoteGUIClient][457] Führe manuellen Alarm aus
    07:53:56 [INFO] [RMI TCP Connection(3)-192.168.178.20] [server.AlarmPool][94] Neuer eingehender Alarm für 127XXXX
    07:53:56 [DEBUG] [RMI TCP Connection(3)-192.168.178.20] [server.AlarmPool][200] Kein Sammelalarm
    07:53:56 [DEBUG] [RMI TCP Connection(3)-192.168.178.20] [server.AlarmPool][136] Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    07:53:56 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][88] Pipeline gestartet für 127XXXX
    07:53:56 [INFO] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (127XXXX) wurde mit AlarmData () gestartet
    07:53:56 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Christian) mit AlarmData ()wurde gestartet
    07:53:56 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm][52] nach dem Aufruf von getSelectedOptions, toModify = &D& &U&
    &1&
    &8&
    &10&
    07:53:56 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm][89] Alle Parameter ersetzt, Alarmtext lautet nun: 30.06.2011 07:53:56
    N/A
    N/A
    Einsatztext
    07:53:56 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.PluginController][170] PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Christian) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    07:53:56 [INFO] [ProwlThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Christian) mit AlarmData ()wurde gestartet
    07:53:57 [DEBUG] [ProwlThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.PluginController][553] Das WebGUIElement person-iphone benötigt iphone-Information der Person
    07:53:57 [DEBUG] [ProwlThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [prowl.Prowl][50] Pushdata:
    07:53:57 [DEBUG] [ProwlThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [prowl.Prowl][52] application: firEmergency
    07:53:57 [DEBUG] [ProwlThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [prowl.Prowl][54] event: Einsatz
    07:53:57 [DEBUG] [ProwlThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [prowl.Prowl][56] priority: Gering
    07:53:57 [DEBUG] [ProwlThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [prowl.Prowl][58] description: 30.06.2011 07:53:56
    N/A
    N/A
    Einsatztext
    07:53:57 [DEBUG] [ProwlThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [prowl.Prowl][76] Push für API-Key: 77f9308e371f996b2a05aff9fe6888653996XXXX
    07:54:02 [DEBUG] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.Pipeline][230] PluginController prowl.Prowl (Christian) wird nach TimeOut beendet
    07:54:02 [DEBUG] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.Pipeline][282] Erstelle AlarmHistory
    07:54:02 [DEBUG] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.data.DataManagement][331] Objekt gespeichert in Pfad: C:\firEmergency 0.0.4\Config\Christian\AlarmHistory.odb
    07:54:02 [DEBUG] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][587] Tag zum Speichern: 30.06.2011
    07:54:02 [DEBUG] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][588] Speichere Tages-Liste...
    07:54:02 [DEBUG] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][606] Tages-Liste gespeichert
    07:54:02 [DEBUG] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][612] Jahr zum Speichern: 2011
    07:54:02 [INFO] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.Pipeline][303] Alarmabarbeitung beendet
    07:54:02 [INFO] [127XXXXPipelineThread Thu Jun 30 07:53:56 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (127XXXX) wurde nach 5367 ms beendet, isError?: true
    07:54:02 [DEBUG] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][140] Server legt sich schlafen!
    Kennt ihr das Problem?
    Gibts hierfür einen Workaround?
    Danke schon mal vorab.
    Chris
    ich hät da auch mal noch ne Frage. Hab bisher immer auf meinen Win7 PC getestet und wollt das ganze jetzt mal bei uns in da FFW einrichten. Das is n alter Win XP Rechner.
    Auf dem passiert aber garnix. Wenn ich den Server starten will kommt kurz die Dos Box, die geht dann wieder zu und das wars...
    Was mach ich denn falsch, oder was fehlt denn am PC?
    Halt zurück, erst mal Java installieren...
    Ok, das davor lag an Java, aber jetzt was anderes. Mit der Serveroberfläche kann ich ganz normal arbeiten, und die Client sagt das der Server nicht erreichbar ist, obwohl alles auf einen PC läuft. Firewall ist deaktiv.
    Ich seh grad das der Port 1098 belegt ist... kann ich den iwo umstellen?
    &1&
    &8&
    &10&
    N/A
    N/A
    Einsatztext
    N/A
    N/A
    Einsatztext
    Chris
    Kennt jemande das Problem und kann mir helfen?
    Chris
    Hallo affenmensch3
    Ich hab nen normalen Office Rechner keine HighTech.
    AMD Atlohn 64 1,81 GHz, 512 MB RAM
    XP, SP3.
    Und ich kann es ganz gut merken wenn FMS32, die Server.exe,
    die beiden Konsolen und die Monitor.exe laufen.
    Dann wird es schon recht langsam.
    Mit der Vorgängerversion war das kein Problem.
    Eigentlich hatte ich vor (aus Erfahrung mit dem alten Programm),
    das ganze im Spritzenhäuschen auf einem noch älteren Rechner laufen zu lassen.
    Aber ich denke, diesen Gedanken kann ich wohl begraben.
    Oder fahrt ihre den Ressourcen-Hunger noch herunter??
    Gruß Grisu
    feodor Gast
    Zitat Zitat von PeterPanski Beitrag anzeigen
    Ich habe noch einen Bug in der Android-App entdeckt.
    Irgendwie wird des öfteren mein Lockscreen abgeschaltet.
    Überprüft wurde das auf einem Galaxy S II und auf einem Galaxy Ace.
    Zitat Zitat von Bertl83 Beitrag anzeigen
    Also die App spinnt aber leider immer noch rum. Der home-Button funzt meistens ned, und das Telefon sperrt sich nicht mehr.
    Liegt aber wohl am HTC. Aufn Samsung passt alles.
    Also Bertl, hier auf der Seite der erste Beitrag behandelt das Problem. Ein bisschen hier im Beitrag lesen kann man glaub ich erwarten. Ein bisschen drunter steht auch an wen man Probleme mit der App melden soll.
    Hallo affenmensch3
    XP, SP3.
    Gruß Grisu
    Wir haben das Speicherproblem (Heap Überlauf) schon lokalisiert. Wir werden nach den Prüfungen im August evtl den kompletten Unterbau der für das Speichern der Daten zuständig ist rausschmeißen und durch etwas Performanteres ersetzen. Der genannte Rechner ist für heutige Verhältnisse allerdings schon recht antiquiert; da wir mit Java nicht wirklich hardwarenah programmiert haben kanns da schon eng werden. 512 MB RAM hat heute ja schon jedes Handy :-)
    VG
    ... ... ... Der genannte Rechner ist für heutige Verhältnisse allerdings schon recht antiquiert; da wir mit Java nicht wirklich hardwarenah programmiert haben kanns da schon eng werden. 512 MB RAM hat heute ja schon jedes Handy :-)
    VG
    Ja, Danke.
    Das ich 'ne alte Gurke habe weiss ich auch ;-)
    Aber ich denke, gut programmierte Software sollte damit klar kommen.
    Aber die guten Vorsätze sind ja schon mal da.
    Im August wird dann hoffentlich alles besser.
    Grisu112
    Was ich noch nicht ganz verstehe, ist es auch möglich, über die Schnittstelle (RS232) vom DME den Text zu Übernehmen? Währe ja bei DME Netzen das sicherste, bzw. besser als über fms32???? Wenn das funktionieren würde, währe ich sehr dankbar.
    Hier die Fragestellung: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=250
    Hier die zitierte Antwort: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=259
    Also müssen wir noch bis August warten.
    Gruß Etienne
