Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Zitat Zitat von Kevke Beitrag anzeigen
    Der Parameter lautet wie folgt: C:\Users\Kevke\Desktop\firEmegency Beta\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1" "%2" "%3" "%4"
    Der Aufruf ist schon immer (auf im alten AlarmTool):
    \files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Wenn ich den Parameter in dem o.g. umändere, wird mir zwar das false nicht mehr angezeigt, das Fenster aber öffnet sich und bleibt geöffnet.
    Das ganze wiederholt sich bei jedem Versuch (siehe Anhang).
    Im Serverfenster wird mir aber auch keine Fehlermeldung angezeigt wie z.B. zuvor mit kein Sammelalarm.
    Edit.: Liegt es eventuell daran, dass ich Windows 7, 64 Bit verwende?
Hits:	898
Größe:	197,2 KB
    Genau das gleiche Problem tritt bei mir auch auf.
    Benutze auch Windows 7, 64 bit.
    Wenn zu dem Zeitpunkt der Alarmierung die server.exe geöffnet ist, lässt sie sich anschließend auch nicht mehr neustarten. Ich komme dann auch nicht mehr an meine Daten die ich eingegeben habe heran.
    Bisher habe ich es nur geschafft den Alarm manuel auzulösen. Beim smtp Mailversand wird der Absender nicht mit übertragen. Es kommt dann eine E-Mail ohne Absender an.
    Beim Firealarm auf dem android Smartphone lässt sich die Alarmierung nicht quittieren.
    Geändert von boss920 (14.06.2011 um 17:28 Uhr)
    Server läst sich nicht starten !!!
    Noch im Anmeldefenster des Servers kommt eine Fehlermeldung von java :
    "java.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
    hab die aktuelle java version schon installiert, hilft aber nix .
    Bitte um Hilfe !
    Ich werd den Fehlern mal auf den Grund gehen.
    Damit du eventuell leichter den Fehler finden kannst:
    Es liegt NICHT an Windows 7!
    Mein XP-Home 32bit liefert das gleiche Ergebnis.
    Aufruf per alarmfms32.exe über die console und über BosMon
    Beide male geht ein DosFenster auf ohne Inhalt und nix weiter passiert.
    Greetz FMS-Master
    Greetz FMS-Master
    also bei mir funktioniert das ohne Probleme (XP-Prof 32bit). Es kurz ein Dos-Fenster auf und wieder zu und dann habe ich schon meine Sms und meine email aufm Handy.
    Wichtig ist bei allen Aufrufen, das wenn ein Leerzeichen im Programmpfad ist, das der Aufruf dann in "" gesetzt werden muß. z.B.:
    C:\Users\Kevke\Desktop\firEmegency Beta\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Hier bei => firEmegency Beta also müsste das wie folgt aussehen.
    "C:\Users\Kevke\Desktop\firEmegency Beta\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Aber wahrscheinlich habt Ihr das auch so, oder? Denn sonst kommt eigentlich sofort eine Fehlermeldung.
    Gruß Hausen
    Edit: So habe es nun mal auf unserem Windows Server 2008 R2 probiert und da geht gar nichts.
    Wenn ich versuche den Server zu starten geht nur ganz kurz ein Dos-Fenster auf und dann passiert nichts mehr.
    Selbst das starten der Server- bzw. Client Oberflächen funktioniert gar nicht. Kein kurzes Fenster, nichts.
    Habe alles mal als "Admin ausführen" und im Kompatibilitätsmodus XP SP3 versucht. Ohne Erfolg.
    Ich habe die aktuelle 64bit Java Version drauf (1.6.0_26)
    Geändert von Hausen (15.06.2011 um 00:00 Uhr)
    Hallo Affenmensch,
    aber ich habe noch einen anderen Fehler gefunden und eine Erweiterung.
    Fehler:
    Und zwar versende ich mit dem Plugin SMTPmail eine mail. Was auch sonst :-)
    Habe es im FE wie im Screenshot Einstellungen mit Daten gefüllt. Die email wird auch versendet jedoch sind dort dann bei Von: und An: keine Daten enthalten (siehe Screenshot eMail.png).
    Erweiterung:
    Bei dem Plugin Zeitregel würde mir die Auswahl wie 1. / 2. / 3. / 4. fehlen. So das man z.B 1. Freitag erzeugen kann.
    Gruß Hausen
Hits:	846
Größe:	30,9 KB
ID:	12896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	899
Größe:	24,8 KB
    Geändert von Hausen (14.06.2011 um 22:50 Uhr)
