Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    So jetzt mal ein paar Fragen beantworten. Wichtiges vorneweg:
    - Es ist die Erste Version. Deswegen sind noch nicht alle Plugins fertig. Bitte nicht fragen, warum das oder jenes noch fehlt. Folgende Plugins werden definitiv noch kommen: (Prowl, SMSTrade, RETTAlarm, GroupAlarm, IBSystems, Sound, Batch, Aktionen, AlarmMonitor)
    - Ich hab zwei Anleitungen online. Einmal für BosMon + FMS32
    - Damit eine Alarmierung in firEmergency ausgeführt wird, müssen folgende Vorraussetzungen erfüllt sein:
    - Eine Einheit mit dem zu alarmierenden Code muss exisiteren
    - Es muss eine Pipeline für die Einheit hinterlegt sein
    - Damit die Alarmierung angezeigt wird, muss auf den "Aktualisieren" Knopf in der rechten oberen Ecke gedrückt worden sein. Dieser überprüft dann für 5 Minuten nach neuen Alarmierungen
    Zitat Zitat von xchris84x Beitrag anzeigen
    Gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen aus dem Alarmtool 1 zu importieren?
    chris
    Nein, da das zwei komplett unterschiedliche Programme sind.
    Zitat Zitat von carlcarlert Beitrag anzeigen
    Hello, i have tested it on two computers, whitch port should i open? I have tryied 1099 but i cant connect with firEmergency Server-Oberflche.exe Admin and pass: admin. How do i do to get started?
    1. Start Server.exe and look for exceptions (look for lines with: [ERROR] or [WARN]
    2. Look for line: [INFO] [main] [Launcher] [112] Starten Sie nun die Server-...
    Now Server has finished and you can login with Server-GUI
    Zitat Zitat von Codde Beitrag anzeigen
    ich habe BosMon für die Auswertung, aber ich kriege die Alarme nicht ans firEmergency weitergeleitet. Erkannt werden die Alarmierungen.
    Anleitung anschauen. Testen.
    Wo werden Alarmierungen erkannt? In BosMon?
    1. Beim starten des Servers bleibt das Dos-Fenster auf
    2. Bei den Zeitregeln sollten die Minuten in 5-Minuten Schritten geändert werden.
    Die größten Probleme habe ich jedoch mit dem einfügen der Plugins in der Alarmpipeline.
    Folgende Dinge sind mir dort aufgefallen:
    3. Wenn auf der linken Seite "Start" markiert ist, lassen sich keine Plugins von rechts nach links einfügen
    4. Wenn ich in meiner Pipeline die Reihenfolge der Plugins ändern möchte (durch verschieben) dann kommt es oft vor das auf einmal einige Plugins verschwinden.
    5. Untergeordnete Plugins lassen sich nicht alleine löschen. Man muß das übergeordnete Plugin löschen.
    6. Also es wäre schön wenn es für die Sortierung Button geben würde mit denen ich die Plugis verschieben kann.
    7. Und wie muß das Alarmtool aufgerufen werden?
    Gruß Hausen
    1. Ist so gewünscht. Denn nur so kannst du sehen, wann der Server hochgefahren wurde und du dich einloggen kannst.
    2. Ja, wir geändert
    3. Ja ist ein Fehler. Einfach nicht auf "Start" klicken :)
    4. Verschwinden die, oder hast du einfach vergessen den Baum aufzuklappen? (Auf dem kleinen Dreieck)
    5. Kannst du mal ein Beispiel nennen (also einen Screenshot und sagst dann welches du gelöscht haben willst)
    6. Du kannst sie einfach per Drag&Drop verschieben. Einfach einen Knoten nach oben ziehen. Vielleicht machen wir mal ein Video, dann ist es einfach zu erklären
    7. Anleitungen
    Zitat Zitat von xxsteffenxx Beitrag anzeigen
    also ich hab das nun auch mal versucht zu testen :)
    was mir aufgefallen ist:
    1. die Iphone Prowl weiterleitung fehlt ?
    2. Wenn man eine Einheit festgelegt hat und auf speichern geht, kommt es vor das, das PopUp "Es lädt" nicht mehr weggeht.
    3. Wie binde ich das in FMS32 ein ?
    1. + 3. Siehe oben
    2. Schließt sich dabei das Fenster der Einheit? Speichert es auch? Denn solange "Es lädt" angezeigt wird, solange arbeitet er auch
    Zitat Zitat von Kevke Beitrag anzeigen
    Die Schritt für Schritt Anleitung bringt uns ja schon mal weiter.
    Wenn ich die Aktion teste, öffnen sich zwei weitere Fenster mit dem Text:
    Tester 5555 sending...
    false
    Die Fenster schließen Sekunden später wieder. Die Test-Alarmierung erscheint im Server-Monitor ebenfalls nicht.
    Ich gehe mal davon aus, dass 5555 der falsche Port ist..?
    Nein, 5555 ist richtig.
    Siehe oben
    Moin,
    ich hab auch noch ein paar Fehler gefunden: ;-)
    * Android Push funktioniert leider nicht (Android --- Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    Fehlermeldung kommt auch, obwohl ich es nicht mehr aktiviert habe.
    * Bekomme die Fehlermeldung: "Textersetzung --- java.lang.NullPointerException" habe die Textersetzung aber nicht mehr aktiviert.
    Verbesserungsvorschlag:
    Könntet Ihr für Android Push nicht die neue App "Notify my Android" als Empfänger nutzen? Diese funktioniert wie Prowl für´s Iphone, mann kann sogar von "Growlforwindows" Nachrichten ans Android schicken. Lediglich die Adresse zum Senden der Nachricht ist anders als bei Prowl. Weitere Infos hier:
    http://nma.usk.bz/api.php#notify
    Gruß Andi
    P.S: Übergabe an BosMon funktioniert leider nicht einwandfrei! Das kam als Meldung an:
    AT2.0 Test 0611111 3 1307980060038 0 N/A N/A Test-Alarm Bereitstellung: AT2.0 Test0
    Hier ein Screenshot, die Meldung wird nicht übergeben! (vom FE zur E-Mail, SMS usw.)
Hits:	279
Größe:	151,9 KB
    Geändert von Andi-Hamburg (13.06.2011 um 17:55 Uhr)
    Express Alarm
    hat schon jemand versucht Express Alarm einzustellen?
    Wie muss ich die Alarm Rics einstellen (werden ja nur als Ton gesendet)?
    Wie muss ich die Text Ric einstellen?
    Alle über den Button Express-Alarm, oder Alarm Rics?
    BBeim Alten Tool musste man die Text Ric ja extra makieren als letzter einer EA Alarmierung.
    Die Alarm Rics müssen sich ja von der Text Ric den Text holen.
    In den Anleitungen habe ich nichts ganz genaues dazu gefunden.
    Ich werd noch eine Anleitung dazu schreiben, aber als kurze Erklärung:
    Du erstellt ganz normal deine Einheiten.
    Dann klickst du auf den Button "Express-Alarm" und erstellst eine EA-Text-RIC.
    Wenn du dann Doppel-klick auf die EA-Text-Einheit machst, kannst du auswählen, welche Einheiten alles zu dieser EA-Text-RIC gehören.
    Ansonsten abwarten, bis die Anleitung online ist.
    also als erstes mal ein großes Lob an die Programmierer! Ihr habt hier ein tolles Programm auf die Beine gestellt, das noch viel Potenzial hat !!!
    Vielen Dank dafür!
    So, nun zu meinem Problemchen:
    Ich habe das ganze mit der Android App getestet.
    Dazu habe ich alles wie in den Anleitungen beschrieben, eingegeben, und mein GMail Konto natürlich auch korrekt eingetragen bzw. verknüpft.
    Aber irgendwie funktioniert bei mir gar nichts (Probealarm) ...
    Hat das schon jemand in Verbindung mit einem Android Smartphone am laufen?
    Meine Pipeline sieht aktuell so aus :
    -> Start -> Alarmtext -> Android Push
    So müsste das doch korrekt sein, oder?
    Grüsse
    Seilschlauchhalter
    Moin,
    Gruß Andi
    Wir haben uns nicht die Mühe gemacht eine eigene App zu entwickeln, um dann auf "Notify my android" umzusteigen :)
    Zu deinen Fehlern. Android:
    Was steht denn im Log zu der Android-Fehlermeldung? Kannst du mir diese drei Screenshots schicken:
    - Gesamtpipeline
    - Konfiguration der Android-App
    - Konfiguration des Alarmtextes
    BosMon:
    Also Ort und Kurzbeschreibung scheint nicht übertagen worden zu sein (deswegen N/A (not available))
    Das mit der Message ist ein Fehler. Ich weiß auch schon warum. Danke für die Info
    Siehe oben
    Warum wird dann keine Alarmierung angezeigt und mir der Fehler Tester 5555, false?
    Die Daten sind wie in der Anleitung beschrieben, eingegeben worden.
