Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Schleife
    Schleife
    Ich habe den Quattro XLS+
    und wenn ich schleife XX380 bis schleife XX400 auf meinem Melder haben will..
    was muss ich dann programmieren ?
    XX3kk ?
    das wären 20 schleifen und ich hätte gerne 2mal den 10er gruppenruf
    von XX380 bis XX390
    und von XX390 bis XX400
    die Programmierung muss so aussehen:
    xx38k
    xx39k
    xx400
    Das "k" steht für alle Ziffern 0-9.
    Wenn Du xx3kk programmierst, werden alle Schleifen von xx300 bis xx399 alarmiert.
    Die 400 musst Du auf jeden Fall einzeln programmieren, da sie nicht in einem der beiden Intervalle liegt.
    Denke aber dran, dass der Melder dir nicht anzeigt, ob nun z.B. Schleife 382 oder 388 ausgelöst wurde. Es wird lediglich die Bezeichnung für die gesamte Gruppe bei der Alarmierung angezeigt. Je nachdem wie Du es programmierst, steht dann im Display z.B. 38A (z.B. A für Alle) egal welche Schleife aus dem Intervall 380 bis 389 alarmiert wurde.
    Gruß grinch317
    Wenn ich richtig liege, kann man bei Quattro's nur eine "K-Schleife" programmieren!
    Die andere müsstest du dann als 4-Ton Adresse eingeben.
    Grüße,
    Heros
    Sent from my PC using the Keyboard.
    wie viele gruppen kann ich den jetzt programmieren ?
    wenn ich jetzt 30 schleifen frei habe und programmiere 5 gruppenrufe...
    habe ich dann noch 25 schleifen frei ..oder nicht ?
    und wenn ich programmiere:
    xx38k
    und schleife xx385 will ich aber nicht...kann man die rausnehmen ?
    und z.b. beid er funkprobe..
    geht erst :
    xx380
    xx381
    xx382
    xx389
    geht der melder bei jeder schleife oder nur 1 mal für alle ?
    weil eig. müsste der bei jeder schleife wieder neu alamieren oder ?
    Es geht eine Schleife verloren.
    Du kannst nur EINE Schleife mit "K" machen, die anderen nur mit den ersten vier Tönen.
    Und LZ3 wird nicht gehen, weil das 7-Segment-Display kein L unterstützt. Ein "Z" könnte man noch mit ner "2" darstellen, aber ein L geht definitiv nicht.
    Grüße,
    Heros
    ist ja egal..
    also nur einmal k ?
    das ist ja blöd...
    ich muss ja von XX380 bis xx400
    da brauche ich 2 ...!
    http://www.funkmelderservice.de/Swis...ologeraet.html
    geh da mal etwas runter..
    auf programmierdatenblatt...
    da steht welche buchstaben man nehmen kann und welche nicht..
    wieviele kann man eig. nehmen 3 oder 4 ? also beim xls+
    kann ich z.b. 1234 nehmen oder nur 234 ?
    Du kannst 3 Zahlen Nehmen und die Buchstaben A,E,F und ich glaube C.
    Mach es einfach so:
    XX38K
    XX39_ ("_" ist ein Leerzeichen, also einfach nichts eintragen!)
    XX400
    und schon hast du das gewünschte Ergebnis.
    Grüße,
    Heros
    xx39_ ?
    also wäre das dann ein 20er ruf :D ?
    und wenn ich jetzt neben xx380 - xx399
    auch noch xx840 - xx849 haben will geht das nicht ?
    weil ich nur ein k machen kann ?
    Zitat Zitat von LZ-Zentrum Beitrag anzeigen
    xx39_ ?
    Nein, dass ist kein 20er Ruf.
    Doch dann kannst du XX84_ machen.
    Die K-Lösung geht nur einmal, bei den anderen lässt du einfach die letzte Zahl weg.
    Heros
    das check ich jetzt nicht
    ich kann also unendlich 10er rufe machen
    mit den unterschiedlichsten gruppen ?
    egal ob von 380 bis 340 oder von 210 bis 220 oder von 934 bis 944 ??
    aber bei der ersten grußße muss ich ein k machen und bei den anderen ein_ ???
    wie blöd ist das den gemacht ?
    und woher weiß der melder dann das das ein gruppenruf ist wenn da _ und nicht k steht ?
    Du musst es nicht mit K machen.
    Ich erkläre es dir mal:
    Wenn du 1234K proggst, dann löst er bei 12340 - 12349 aus.
    Wenn du aber 1234_ proggst, dann löst er aus sobald er 1234 hintereinander empfangen hat. Also auch bei 91234 oder 12345, verstehste?
    Es ist nur eine K Schleife programmierbar. Aber mehrere Gruppenrufe, quasi als 4-Ton Ruf.
    also z.b.:
    XX32K von : 320 bis 329
    XX38_ von: 380 bis 389
    XX39_ von: 390 bis 399
    XX70_ von : 700 bis 709
    XX71_ von: 710 bis 719
    XX72_ von: 720 bis 729
    XX74_ von 740 bis 749
    richtig ?
    eine k schleife wäre 1234K
    und mehrere gruppenrufe wären 9876_
    4ton ruf ?
    ist dann 9876 ?
    Soweit richrtig.
    Aber ich sagte doch, dass das "_" ein Leerzeichen ist, halt dich daran mal nicht so fest.
    Wenn du nur die ersten vier Zahlen eingibst, dann hast du ja einen 4-Ton Ruf.
