Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Schleife
    Schleife
    Ich habe den Quattro XLS+
    und wenn ich schleife XX380 bis schleife XX400 auf meinem Melder haben will..
    was muss ich dann programmieren ?
    XX3kk ?
    das wären 20 schleifen und ich hätte gerne 2mal den 10er gruppenruf
    von XX380 bis XX390
    und von XX390 bis XX400
    die Programmierung muss so aussehen:
    xx38k
    xx39k
    xx400
    Das "k" steht für alle Ziffern 0-9.
    Wenn Du xx3kk programmierst, werden alle Schleifen von xx300 bis xx399 alarmiert.
    Die 400 musst Du auf jeden Fall einzeln programmieren, da sie nicht in einem der beiden Intervalle liegt.
    Denke aber dran, dass der Melder dir nicht anzeigt, ob nun z.B. Schleife 382 oder 388 ausgelöst wurde. Es wird lediglich die Bezeichnung für die gesamte Gruppe bei der Alarmierung angezeigt. Je nachdem wie Du es programmierst, steht dann im Display z.B. 38A (z.B. A für Alle) egal welche Schleife aus dem Intervall 380 bis 389 alarmiert wurde.
    Gruß grinch317
    Wenn ich richtig liege, kann man bei Quattro's nur eine "K-Schleife" programmieren!
    Die andere müsstest du dann als 4-Ton Adresse eingeben.
    Grüße,
    Heros
    Sent from my PC using the Keyboard.
    wie viele gruppen kann ich den jetzt programmieren ?
    wenn ich jetzt 30 schleifen frei habe und programmiere 5 gruppenrufe...
    habe ich dann noch 25 schleifen frei ..oder nicht ?
    und wenn ich programmiere:
    xx38k
    und schleife xx385 will ich aber nicht...kann man die rausnehmen ?
    und z.b. beid er funkprobe..
    geht erst :
    xx380
    xx381
    xx382
    xx389
    geht der melder bei jeder schleife oder nur 1 mal für alle ?
    weil eig. müsste der bei jeder schleife wieder neu alamieren oder ?
    Es geht eine Schleife verloren.
    Du kannst nur EINE Schleife mit "K" machen, die anderen nur mit den ersten vier Tönen.
    Und LZ3 wird nicht gehen, weil das 7-Segment-Display kein L unterstützt. Ein "Z" könnte man noch mit ner "2" darstellen, aber ein L geht definitiv nicht.
    Grüße,
    Heros
    ist ja egal..
    also nur einmal k ?
    das ist ja blöd...
    ich muss ja von XX380 bis xx400
    da brauche ich 2 ...!
    sagen wir mal es ist ein schwerer VU....und die LST alamiert
    von den 10 schleifen (gruppenruf)
    5 Stück !!!
    geht der Melder dann 5 mal oder nur 1 mal..?
    Er geht dann 5 mal.
    Weil es ja quasi nur eine Schleife ist.
    Grüße,
    Heros
    und verschiedene töne kann ich nicht vergeben ?
    also die erste von den 10 bekommt abababab und die 2 bekommt aaaabbbb
    oder so ?!
    weil beid er funkprobe wenn alle 10 schleifen nacheinander gehen dann immer der selbe ton wäre blöd
    Kannst du nicht ändern.
    Es ist EINE Schleife und auch nur ein Ton.
    Grüße,
    Heros
    jetzt doch eine,...?!
    geht die den jetzt bei probealarm 1mal oder 10 mal ?
