Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Version 1.1.0 freigegeben
    heute habe ich Version 1.1.0 freigegeben. Sie enthält folgende Änderungen:
    * Fahrzeugfenster für grafische Anzeige von Fahrzeug FMS-Stati hinzugefügt
    * Telegramme im BosMon-Webserver können nach Spalten sortiert werden
    * Fehlerbehandlung von Netzwerkfehlern verändert
    * Laden/Speichern - Hinweisdialog optimiert
    * Laden von gespeicherten Telegrammen beim Start kann nun abgebrochen werden
    * Fehler bei der Darstellung von Telegrammen mit sehr hoher Fontgröße im Fahrzeugfenster behoben
    * Fehler beim Speichern von ZVEI Beschreibungen behoben
    * Diverse Korrekturen und Verbesserungen
    BosMon kann man kostenlos unter folgender URL herunterladen: http://www.bosmon.de
    Noch ein wichtiger Hinweis:
    BosMon ist ein sehr zeitintensives Projekt. BosMon soll auch weiterhin kostenlos bleiben, dafür brauche ich jedoch Eure Unterstützung! Bitte unterstütze die Entwicklung mit Deiner Spende: http://www.bosmon.de/donate
    Fragen und Probleme mit dieser Version können in diesem Thread gepostet werden.
    Beste Grüße
    BosMon
    hallo,
    super sache... leider habe ich gleich ein problem und zwar kann ich keine fahrzeuge manuell hinzufügen unter gruppenkonfiguration - fahrzeuge sind die felder bei mir ausgegraut... mach ich was falsch?
    Modus muss auf "Fahrzeuge manuell hinzufügen" stehen.
    Dann kannst Du unter Fahrzeuge in der oberen Zeile die FMS Adresse eingeben (z.B: 12345678), dann wird auch das "Hinzu" Knöpfchen schwarz und Du kannst das Fahrzeug hinzufügen.
    Thimo Eichstädt
    Hallo Bosmon Team,
    großes Lob für die Fahrzeugansicht !
    Gut durchdacht auch mit der automatischen Statusrückstellung nach 24 Std. finde ich super.
    Wollte noch fragen ob es auch Farbliche Einstellungen gibt.
    Danke - Gruß
    Eragon
    http://www.bosmon.de/doc/Plugin:VehiclesWindow
    Thimo Eichstädt
    Hallo BosMon
    Wollte mich nur bei dir bedanken das du all die Sachen die ich "vorgeschlagen" habe mit eingebaut hast..
    Werde deiner kleinen Bitte Nachkommen ;)
    Gruß,Christian
    Ich würde mir ja wünschen, dass man die Fenster für Fahrzeuge noch individuell benennen kann.
    Keen Gast
    Nice :) Aber wieso werden bei mir geschlossene Fahrzeugfenster nach einem Neustart der Anwendung wieder geöffnet? Es erscheinen zwei leere Fahrzeugfenster, obwohl nirgends dafür eine Einstellung vorhanden ist.
    Edit: Hat sich wohl erledigt, ich hab in der bosmon.cfg bei "VehiclesWindow" den Wert "num" wieder auf "0" gestellt. Der wird wohl beim löschen von Fenstern nicht zurückgesetzt!?
    Geändert von Keen (05.05.2011 um 14:19 Uhr)
    Filter im Fahrzeugtableau
    Hallo zusammen.
    Eine kleine Frag habe ich. Ich möchte die Funktion des automatischen Fahrzeuge hinzufügen nutzen.
    Nun habe ich dafür eine Gruppe eingerichtet.
    In dieser Gruppe habe ich folgende einstellungen unter Modus gemacht:
    Fahrzeuge automatisch hinzufügen -> ok
    automatisch aktualisieren -> ok
    Dann habe ich unter Filter folgenden Eintrag:
    FMS: .*123.*
    FMS: !*
    Diese Einträge habe ich aus dem Filter der Telegramm übersicht genommen.
    Die Telegramme werden so für meinen Kreis gefilter und werden auch entsprechend in dem Fenster angezeigt.
    Nur bei Fahrzeuge automatisch hinzufügen tut sich nix.
    Habe ich hier die Funktion falsch verstanden oder muß ich was ändern?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Mein Fragen und Vorschläge dazu im Bosmon Forum.
    Zitat Zitat von Löwe-SE Beitrag anzeigen
    Also mit dem Filter komme ich auch nicht klar.
    Ich habe den selben Filter, wie in den Telegramm-Fenstern, aber da passiert nichts.
    Wenn ich die ersten 4 Stellen der Kennung vorgebe (zB 1234????) muss es doch so lauten:
    1. ^1234.*
    2. FMS negieren
    Das dachte ich auch, richtig muss es aber sein:
    1. ^1234
    2. FMS negieren
    Gruß Andi
    Sent from my HTC Desire
    Moin Andi,
    danke für die Info. Allerdings wird trotzdem das Hotfix benötigt, dann läuft der Filter auch.
    Aber Achtung: Vergisst man zuletzt "FMS Negieren" hängt sich Bosmon auf ...bei meinen ganzen Kennungen.
    L-S
    danke für den Hinweis. Gerade wenn sehr viele Kennungen hinterlegt sind und die Filter ausversehen "alles" zulassen kann es durchaus ein wenig dauern, bis das Fenster gefüllt ist.
    In zukünfigten Versionen wird deshalb nur das angezeigt was per Filter explizit erlaubt ist.
    BosMon
    hat jemand das Hotfix schon laufen. Hab Bosmon ne Mail geschickt, aber leider bisher keine Antwort erhalten.
    Desweiteren habe ich ein Problem mit den Gruppen. Ich habe mir welche anglegt und entsprechend dann auch sortiert, nach einem Neustart von Bosmon wird die Sortierung aber leider nicht beibehalten und ich muss alles neu anordnen. Hat jemand auch dieses Problem?
    Bjoerni
