Der Antennenanschluss ist ein sogenannter "PL259" Anschluss.
Oft einfach schlicht "PL", seltener "SO259" oder "UHF -Norm" genannt.
Der selbe Stecker ist bei allen 4m BOS GEräten mit ausnahme des Teledux9 verbaut. Auch bei allen CB Geräten war er üblich.
Das Betreiben ohne Antenne ist sicher für BOS Geräte nicht gut...
Im Gegensatz zu billigen CB geräten (als Beispiel) dürfen die BOS Geräte aber auch bei längerem Betrieb nicht einfach so Schaden nehmen. Das FuG7b Telefunken verfügt über eine recht gute Schutzschaltung, welche die "Fehlanpassung" durch die fehlende Antenne detektiert und die Sendeleistung automatisch soweit absenke das keine Gefahr für die endstufe droht...
Verlassen sollte man sich trotzdem nicht darauf, denn auch die Schutzschaltung kann man einen Defekt haben, was dann in der Folge zum Versagen des Schutzes und damit defekt der Endstufe führen kann.
In einem danebenliegendem 4mHFG sollte auch ohne angeschlossene Antenne ein Signal zu hören sein.
Es kann natürlich an defekten Kondensatoren liegen, aber ein Kondensatorfehler äussert sich beim Telefunken FuG7b normalerweise anders. Dann hat es meist einen dicken Schluss der sofort die Sicherung schmelzen lässt. Von den Anfälligen Tantl-Elkos sitzen bis auf -je nach Versionsnummer- zwei oder drei auf der ZF Platine alle direkt zwischen Betriebsspannung und GND. Ein fehlerhaftes Senden lässt sich so nicht unbedingt erklären.
Wenn du interesse hast kann ich euch gerne die Elkos tauschen und eine weitere Reparatur zum Festpreis anbieten. Sind ca. 30Minuten Arbeit + MAterial. Sofern nicht einer der beiden Endstufentransistoren defekt ist (kommt sehr selten vor) würdet ihr für 75 Euro ein funktionsfähiges Gerät wiederbekommen wo zusätzlich alle Tantals auch getauscht sind.
Natürlich am Messplatz geprüft und mit Rechnung...
