Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorola Firestorm I nicht ladefähig?
    Guten Tag,
    seit 10 Monaten habe ich einen Firestorm I und beim Entrümpeln zwei Ladestationen gefunden. Doch wenn ich den Melder reinstelle, passiert >nichts< auch wenn hinten ein Akku eingelegt wird.
    Das ist der Fall bei 2 Stationen, 2 Netzteilen, 2 Firestorm I
    Muss man die Melder programmieren damit man die laden kann?
    Oder muss man an der Station was einstellen auf der Unterseite sind 3 kleine Schalter die alle auf ON stehen.
    Eventuell gibt es eine Lösung :)
    Frohe Ostern
    Scholzi
    AW
    Es gibt 2 Unterschiedliche Typen von Akkus, einmal der normale Orginal Akku und einmal der Akku der wie eine normale Batterie aussieht, wenn Du nun einen Handelsüblichen Akku laden willst, dann brauchst Du den passenden Batteriedeckel, oder halt den orginal Akku, mit der dünnen nase.
    ...und natürlich auch das >>richtige<< Ladegerät - die Lader vom Firestorm 2 passen auch nicht.
    ...haben aber auch keinen DIP-Schalter auf der Unterseite ;-)
    so die ahnung habe ich nicht aber auf der Unterseite der Station steht:
    AALN4050A
    DUB 94 20
    Und halt diese schiebschalter...
    wenn es nicht geht bleibt es halt die deko-station mit dem dekomelder (melder ohne elektronik) :D
    Geändert von scholzi (25.04.2011 um 12:18 Uhr)
    Das paßt schon.
    Die Ladestation für den FS I erkennt man an den 6 LED auf der Oberseite und dem DIP-Schalterchen auf der Unterseite.
