Hallo zusammen!
Habe hier einen HBG830 von CARLS liegen. Dieser steckt an einem Fug7b-Bedienteil und funktionierte bisher tadellos. Das Bedienteil zwischen Fug und Handapparat hat drei Kontrolllämpchen, wie der Handapparat auch (grün, gelb, rot). Seltsamerweise leuchten die grüne (Senden) und gelbe (Betriebsbereitschaft) LED an Handapparat und Bedienteil jeweils exakt GLEICHZEITIG auf. Jedoch: Die rote LED am Bedienteil leuchtet bei jeden kleinen Pups am Funk sofort auf. Habe schon nachgeforscht: Diese liegt direkt zwischen "A" und "J" an der BuII-Handappartbuchse, also an der "Schaltspannung Rauschsperre")
Nun das Problem:
Die rote LED am HBG830 leuchtet fast NIE, wenn ein Funkspruch oder Status am Funk zu hören ist - die LED am Bedienteil jedoch sofort (s.o.)! Habe auch schon mit der Programmierung herumgespielt. Unter der Adresse "F" in der Programmierung habe ich schon alles ausprobiert, weil ich dachte, es hängt mit der Aufschaltung des Funks auf den Hörer zusammen ("..nur bei erkanntem Träger.." usw.), jedoch hilft das auch nicht.
Hängt die rote LED direkt an der Rauschsperre wie bei unserem Bedienteil oder ist da eine mittelgroße Elektronik dazwischen, die am Signal noch "herum-doktert", bevor das Lämpchen leuchtet? ...oder ist gar der Hörer im Eimer? ..oder liegt es am Hessischen Funk?
Danke schon mal!
noch ein kleiner Zusatz: (Vielleicht hilft es Euch weiter oder stiftet nur mehr Verwirrung)
Wenn die Sendetaste gedrückt oder ein Status gesendet wird, leuchtet die rote LED am Handapparat sofort auf (nach der üblichen Verzögerung durch das Relais).
