Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eine Frage bezüglich der Gruppenschleifen...
    Maxi Gast
    meine Frage:
    Wenn ich in der Programmiersoftware von Swissphone ein G an eine Stelle setze, dann heisst das ja, dass der Melder praktisch bei allen Schleifen auslöst.
    Bei 7227G währen das dann ja 72270, 72271, 72272 usw.
    Doch nun meine direkte Frage:
    Der Buchstabe G hat doch in der Programmierung eine HZ-Zahl von 2800 Hz und wie kann der Melder dann bei jeder einzelnen Ziffer auslösen, denn Sie haben doch alle verschieden Hz-Zahlen!
    Von Ton 1=1060HZ bis Ton 9=2200 HZ
    DANKE FÜR EURE ANTWORTEN! ICH HOFFE ICH VERSTEHT MEINE FRAGE ÜBERAUPT!
    Gruss, Maxi
    Rio Reiser Gast
    Gruppenschelife
    Hallo maxi,
    eine genaue Antwort auf Deine Frage habe ich nicht parrat, aber versuch mal folgendes: Laß einfach die letzte Ziffer ganz weg. z.B. 7227_
    Dann löst der Melder auch auf alle beliebigen Endziffern aus. Funktoniert auch als 100er Gruppenruf (722__).
    Ich habe bei einem Melder (Q96 o.ä.) beobachtet das er einwandfrei funktioniert mit drei 100er und einem 10er Gruppenruf.
    Auch ist es möglich einen Melder so zu programmieren des er auf die 1000er Gruppe (72___) anspricht. Geht dann eben bei jeder Schleife auf.
    System klar ?
    Gruß Rio
    Das mit dem Weglassen der Zahl funktioniert nur bedingt, besser ist, du progst für die Stelle ein K(Kommandoruf), als0 1234K löst dann von 12340 bis 12349 aus. Zumindest ist das bei den Swissphone so. Beim Pagebos z.B. ist es ein X.
    Zumindest hat das mit dem K bei mir immer funktioniert.
    Gruß, Peter
    Das G ist nur dann von Bedeutung, wenn deine Leitstelle diese 2800 Hz beim Auslösen einer Gruppenrufschleife mit aussendet, das macht aber keine mir bekannte Leitstelle. Für deine Zwecke ist der Buchstabe K die richtige Lösung. 123KK löst von 12300 bis 12399 aus. Alles klar?
    Gruß, Peter
    Rio Reiser Gast
    Hallo Leute,
    @ Funkfreund
    ich glaube das ist mit einer kleinen Einschränkung verbunden. Soviel ich erfahren und getestet habe ist das mit dem "K" nur einmal möglich. Will ich aber z.b. 8346K und 8342K auswerten bekomme ich probleme mit der zweiten Schleife. Es ist vorgekommen das er dann überhaupt nicht mehr auswertet. Programiere ich 8346K und 8342_ (leer) funktioniert es.
    Gruß Rio
    @Rio
    Du hast natürlich recht, es ist bei den Swissphone nur eine Kommandoschleife möglich. Die Möglichkeit des Weglassens einer Nummer wäre dann eine Alternative, bin aber trotzdem kein Freund davon.
    Gruß, Peter
