Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lautsprecher stumm XLS+
    mein Melder löst aus und spielt die Töne der hinterlegten Schleifen ab,
    danach schaltet der Lautsprecher irgendwie ab.
    Normal kommen noch mehrere 5-Tonfolgen auch mit Sirenentönen diese sind aber nicht zu hören.
    Erst bei der Durchsage geht der Melder wieder auf, kann man das irgendwie abstellen, so dass alle 5 Tonfolgen zu hören sind?
    du hast wohl in der Programmierung "verzögerte Meldung" definiert. Wenn du diesen Punkt rausnimmst, macht er direkt nach dem Alarmton auf und nicht erst nach ca. 5 sek oder nach dem Ende der Rufkette.
    Hoffe ich konnte helfen.
    Grüße,
    Heros
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Danke für die Hilfe, dass wird es wohl sein.
    Wenn ich den Haken bei verzögerte Meldung rausnehmen dann beginnt aber auch die Sprachaufzeichnung sofort oder nicht?
    Bzw. welche Auswirkungen hat das auf die Sprachaufzeichnung?
    Richtig, dann beginnt der Speicher direkt aufzunehmen. Mit verzögerter Meldung bleibt der Lautsprecher bis zur konfigurierten Zeit zu und wenn er aufgeht, beginnt die Aufzeichnung.
    Da wirst du dich wohl oder übel entscheiden müssen.
    Grüße,
    Heros
