Der SÜW Kanal ist mir mittlerweile bekannt. Info war für einen Melderkauf gedacht. Der SÜW Kanal ist für mich der falsche Kanal, daher hat sich Melderkauf damit erledigt.
ich habe schon die Suchfunktion benutzt aber nichts wirkliches Gefunden.
Wie sieht eine umrüstung eines DME´s auf Expressalarm aus? Werden nur RIC´s draufgespielt die für den Expressalarm notwenig sind oder findet auch ein Update der Software statt?
Und wie sieht es aus wenn man ein DME benutzt der noch nicht Expressalarm fähig ist? Kommen die Meldungen trotzdem an? Oder wie macht sich sowas bemerkbar?
Danke schon mal für eure Antworten! :)
Beim Expressalarm werden 2 Ric' s ausgesendet, die dann auf dem Gerät durch die Firmware verknüpft werden.
Wenn dein DME das von haus aus kann, brauchst du ja nur das passend programmieren. Meines Wissens können das alle Swissphone DME ab Werk. Das wird dann über die Programmiersoftware eingestellt.
Dann wird, zumindest bei mir, nur der hinterlegte fixtext angezeigt.
So wird es bei mir, ausgelöst mit einem Testsender,angezeigt.
Vielen Dank! :)
Moin moin,
nun ja fast richtig beschrieben. Im DME wird nur ein RIC programmiert der den Expressalarmtext überträgt. Dieser gilt für alle Expressalarme im Netz.
Dann werden ein oder mehrere RIC auf dem DME als Expressalarm RIC programmiert, auf die der DME reagieren und auslösen soll. Hier werden auch die Fixtexte für die Subadressen programmiert.
Empfängt der DME die Expressalarm RIC, so horcht er in den Expressalarmtext mit der gleichen Meldungsnummer hinein und zeigt diesen an.
Bei einem Meldertester folgt kein Expressalarmtext, daher wird hier nur der Fixtext angezeigt.
Alex
Alexander Adam
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
