Seite 13 von 26 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 380
  1. #181
    So ist es :-)
  2. #182
    Hat schon einer von Euch diesen Adapter in Benutzung, um ein LGRA zum SGA um zu funktionieren?
    http://www.ebay.de/itm/Datenkabel-RS...-/400395327527
    Gruß Andi
  3. #183
    Gruß Andi
    Ich habe diesen hier mal Getestet:
    http://www.ebay.de/itm/USB-TTL-konve...item1c39500332
    Hat einwandfrei funktioniert.
  4. #184
    Klar geht ein TTL-Wandler. Eine Programmierstation ist nichts anderes. Bei den neuen bezweifle ich es (BOSS 915, 935, ...), weil da auch die alte Swissphone-Station nicht mehr geht. Es ist also davon auszugehen, dass da mehr (oder zumindest andere) Technik drin steckt. Die andere Frage ist mit welcher Software Du programmieren willst. Weil ohne Station von Swissphone kommst da legal nicht ran...
  5. #185
    Ich habe den Wandler zur Datenausgabe genutzt. Da braucht man ja keine Sw von Swissphone.
  6. #186
    Danke, ich will es auch nur für die Datenausgabe nutzen, zum programmieren habe ich ein original PG.
    Danke Euch.
    Gruß Andi
  7. #187
    Alarmtonmuster bei PSW plus?
    könnte jemand von Euch evtl. mal einen Screenshot der Einstellungen in PSW plus für die Alarmtonmuster der neueren BOSS reinstellen?
    Da gibt es seit PSW900 wohl neue Möglichkeiten, und jetzt stehe ich bei der Spezifizierung etwas auf dem Schlauch.
    Danke und freundliche Grüße!
  8. #188
    Es gibt von Swissphone diesbezüglich eine PDF, schaue man nach wo ich die habe
  9. #189
    Kann man den EuroBOS Mars in einer Zeuss Ladeschale laden?
  10. #190
    Pocsag dekodieren bestes Programm
    kann mir jemand sagen welches das beste Programm zum dekodieren von Pocsag Protokollen ist ???
    1200 Bit
    173.000 Mhz
    Vielen DANK
    mfg Schutzweste
  11. #191
    Wenn es um das reine Dekodieren geht, dann empfehle ich dir Poc32. Dieses hat wohl die beste Dekodier-Routine und funktiniert meistens auch bei schlechteren Signal bei denen andere Programme den Dienst verweigern.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
  12. #192
    Poc32
    Super danke für die Antwort. POC32 kenne ich. In diesem Fall gibt es noch kein neueres Programm ???
    Lg Schutzweste
  13. #193
    Ich empfehle lieber BosMon. Wertet wie ich finde besser aus, bietet mehr Funktionen und im Gegensatz zu allen anderen hat man den vollen Umfang kostenfrei.
  14. #194
    und wo kann man es downloaden ??
    LG
  15. #195
    LG
    www.BosMon.de ???
