Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: UBC 69 xlt-2 mit pc verbinden
    UBC 69 xlt-2 mit pc verbinden???
    ich habe mir den UBC 69 xlt-2 gekauft und möchte fms32 pro verwenden. Dafür muss ich ja den Scanner mit meinem PC verbinden. Dafür habe ich ein Kabel, an beiden Seiten ist ein Stecker ( die, die auch an einem Headset dran sind ). Ich habe ein Notebook von der Firma HP mit Windows Vista. Dazu nur ein Ausgang für Microfon und Köpfhörer. Wenn ich jetzt durch das Kabel meinen PC mit dem Funkscanner verbinden möchte und stecke das eine Ende in den Köphörerausgang von dem Scanner, das andere in den Kopfhörereingang des PCs, so nimmt dieser an, dass es ein Köpfhörer ist und ich kann nichts mehr hören, weder kommt noch Ton aus meinem PC noch Scanner. Genauso ist es , wenn ich es in den Microausgang meines PCs ihn reinstecke, aber Ton kommt noch aus den eingebauten Boxen meines PCs, aber aus dem Scanner ist nichts mehr zu hören und es wird auch nichts davon auf meinen PC übertragen.
    Kann mir da vielleicht einer geanuer helfen?
    Mfg: Maxi
    Geändert von Quietschphone (11.03.2011 um 21:30 Uhr)
    hast du noch eine zweiten eingang an deinem scanner auf der rückseite?
    ein sogenannter diskriminatorausgang...diese überträgt die empfangenen signal besser um sie auszuwerten...das was aus dem köpfhörer ausgang kommt ist schon "bearbeitet" damit es sich besser "anhört"...wenn du da ein kabel reinsteckst ist es ja logisch das nix mehr aus dem lautsprecher kommt vom scanner....weil dieser denk es sind kopfhörer dran
    das andere ende vom kabel steckst du dann in den microfon eingang deines laptops...besser wäre line-in
    wird bei fms 32 pro oben rechts ein eingangs signal angzeigt? wenn du alles so zusammen gesteckt hast?
    also, ich kann auf der Rückseite nichts finden. Hab mal ein Bild dazu gemacht:
Hits:	250
Größe:	282,6 KB
    Laut dem Bild hast du keinen Disc...was willst du denn genau auswerten Fms oder Poc?
    der Mic eingang ist schon der richtige muß aber bei fms32 auch einstellen das du den Mic eingang benutzt.zudem musste ich die "nachhallunterdrückung und sonstige verbesserungen" bei meiner Soundkarte raus nehmen..
    Hey, kannst du mir genau erkären, wie du was getan hast?
    Ich habe Vista, falls es dir was hilft
    schau mal in deiner Systemsteuerung unter Soundoption bei Aufnahmegeräte( es kann sein das du einstellen mußt "Deaktivierte Geräte anzeigen" und da kannst du dann mikrofon Auswählen. hab jetzt leider win7 drauf drum kann ich dir keinen screen machen
