Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bezeichnung NIROS Pagebos 2000
    ich wollte einen Pagebos 2000 verkaufen.
    Typ Nr. RX 8008 B
    Das B steht doch für den Kanalbereich?! Ich war davon ausgegangen das es sich hier um den Bereich 384 bis 483 handelt (A= 347 - 446; C= 422 - 510). Offensichtlich (laut Käufer) ist dem aber nicht so. Ausprobieren kann ich es nicht weil mein DOS-Rechner kaputt ist.
    Also, langer Frage kurzer Sinn:
    Weiss jemand welcher Kanalbereich sich hinter dem "B" verbirgt. Oder bin ich völlig auf dem Holzpfad?
    Gruß Knut
    "Das Leben jeden Feuerwehrmannes erfährt irgendwann einmal einen Knick!"
    (J. Stiegel, 2009)
    also das frequenzband B geht beim pagebos von 84,750 - 86,750 MHz kanal: 384-484
    Geändert von waidler07 (12.03.2011 um 16:04 Uhr)
    WOLF 13 VON ... KOMMEN
    Das ist so nicht ganz korrekt...
    Ich hab auch nen "B" und die Frequenz geht bei meinem bis Kanal 510
    laut niros sind meine angaben korrekt!!!
    hab auch grad meinen funkhändler und freund angerufen der sagt auch das sie im frequenzbereich B standartmäßig so ausgeliefert wurden!!!
    ich hab ihn auch in der B variante!!!
    wenn ich zb. bei meinen denn kanal 488 proggramieren will kommt eine fehlermeldung das es außerhalb des frequenzbandes liegt!!! lässt sich aber dennoch ohne probleme programmieren!!!
    auch über kanal 500 ist es noch möglich!!!
    wie es mit eventuellen firmware updates aussieht ka.
    aber das müsstest du doch wissen feuermännchen ;)
    Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber dann kann ich dir versichern, dass mindestens 25 "B" Varianten auf Kanal 505 laufen. Original so ausgeliefert ;-)
    min Freq. ist 86,500
    mid Freq. ist 85,500
    max Freq. ist 87,500
    Geändert von Feuermännchen (13.03.2011 um 11:54 Uhr)
    hallo mein niros pagebos2000 hat auch b und lässt sich bis kanal 510 programmieren
    kann ja alles sein ;-)
    hab ja gesagt das auch der firmware stand ausschlaggebend sein kann!!!
    man hat sich von niros auf anfrage die frequenzbereiche abändern lassen können!!!!
    wie genau das bring ich noch in frage!!!!
    aber bei der B variante müsste jedes mal eine meldung kommen das es außerhalb des bereichs liegt!!!! wenns leicht drüber geht
