Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Statusanzeige ? ? ?
    Statusanzeige ? ? ?
    Hallo auch,
    ich mag ja nicht nerven.
    Aber können wir noch mit einer Statusanzeigetafel rechnen. Dieser Wunsch wurde ja schon mehrfach angesprochen und auch zugesagt, jedoch gibt es bis jetzt noch keine Anzeichen für eine Umsetzung.
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Ein Fahrzeugübersicht soll im nächsten Update dabei sein.
    So war es auf jedenfall zu lesen.
    Wenn BosMon das schreibt...kommt das denke ich auch!
    Allerdings gebe ich folgendes zu bedenken.... ich habe hier ständig trotz Diskriminator minimale Fehler in den FMS! Liest man die normal mit und kennt sich in seinem LK aus kann man sich zusammenreimen welches FZ das gerade ist.
    Bei Statusanzeigen ist das nicht der Fall!
    cellenser
    cellenser
    Sehe ich persönlich nicht so verbissen, denn sowas passiert selbst in einer LST das der Status gelegentlich nicht ankommt.
    an der Statusanzeige wird gearbeitet. Sie kommt mit Version 1.1.
    It's done when it's done.
    BosMon
    Hallo Cellenser!
    Zunächst mal bringt ein Discriminatorausgang für ZVEI und FMS keinen Nutzen, sondern kann im umgünstigen Fall zu Fehlauswertungen führen. (weil ständig ja der Rauschpegel anliegt)
    Was meinst du denn mit minimalen Fehlern? Wird die Kennung nicht Korrekt augewertet? oder wie zeigt sich das?
    Was dierse Fehler dann mit einer Statusüberishct zu tun haben sollen verstehe ich auch nicht.
    Gruß FMS-Master
    Nehmen wir mal an ein RTW hat die Kennung 6-8-40-5041.... diese wird in der Statusanzeige auch zugeordnet. Ausgewertet wird der FMS Status aber als 6-8-40-5081... dann weiss ich als lokaler das es der 5041 sein muss...weil es den anderen nicht gibt!
    Ich habe hier einen Scanner mit Diskriminator, weil das für die POSCAG Auswertungen nötig ist und man sonst nur Mist bei raus bekommt. Mittelfristig müsste man evtl überlegen nen 2m Gerät auf z.B. linken Kanal zu legen... und nen 4m Scanner auf rechts!
    Aber da die meisten hier wohl nur ein Gerät haben.... macht Status wenig Sinn wegen eben dieser Fehler....
    cellenser
    Hallo cellenser,
    was Du machen kannst:
    1) Ein wenig an der Lautstärke des Soundkarteneingangs spielen (lauter/leiser). Vielleicht wird die Auswertung dann besser.
    2) Überprüf bitte, ob Du den CRC Check für FMS Telegramme aktiviert hast: Datei|Einstellungen...|Telegramme|Demodulation
    Dort das FMS Modul auswählen und CRC Check aktivieren.
    BosMon
