Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Hänsch DBS 2000
    Hallo Leute, habe ein Problem mit der hinteren DBS 2000 auf dem NEF. Beim Einschalten leuchtet die Kontrolle ca. 2sec, dann geht sie aus. Auf dem Dach tut sich derweil garnix. Sicherung und Relais sind okay, ich habe jetzt das Steuerteil in die vordere DBS 2000 eingebaut, funzt einwandfrei. Die 12 V liegen am Eingang des Steuerteils auch an, wenn ich es hinten einbaue. Wie geht's weiter???
    Gruß aus Halle
    Hilft dir jetzt nicht sofort... aber ich hab mit der Technik Abteilung von Hänsch sehr positive Erfahrungen gemacht.. wenn hier also keine "heißen Tipps" kommen, ruf da gleich morgen mal an... die helfen normalerweise schnell und einfach!
    Mach ich doch glatt ...
    ... Und hoffe dabei, dass Du Recht behältst. Immerhin haben die Hänschs genau dieses NEF, um das es hier geht, als "Topmodel" auf Ihrer Homepage. Und das sollte ja allezeit funktionieren ;-)
    Wie sehen denn die Blitzröhren in dem hinteren Balken aus?
    Klar? Milchig? Schwarz?
    Vielleicht liegt es ja an denen.
    Jetzt isses dunkel ....
    ... Aber morgen frûh seh ich gleich mal nach. Beide zur selben Zeit ausgefallen? Naja, ich seh da mal nach. Evtl Tausch ich dann mal von vorn nach hinten
