Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem
    Problem
    Hallo Kameraden/in,
    Ich brauche mal ein Rad von euch...
    Und zwar ich werte mehrere Landkreise mit dem FMS32-Pro aus und es gibt eine Schleife in die zwei Kreisen genutzt werden
    Bsp.
    22222
    und dann die gleiche Schleife
    W22222
    so ist es in unserer IRLST hinterlegt.
    Im FMS kann ich aber nur 22222 eingeben... Kann mir da jemandhelfen das Problem zu beheben?!
    Hallo Otto!
    Versuch bitte nochmal deine ANfrage anders zu formulieren.
    So kann ich leider nicht verstehen was du meinst.
    Soweit mir bekannt ist sind die ersten beiden Ziffern im ZVEI-System jeweils den Landkreisen zugeordnet, und überschneidungen auf dem gleichen Funkkanal sollte es nicht geben.
    Will heißen: z.B. Auf Kanal 500 der ja an mehrere Kreise in D vergeben ist, gibt es keine 2 Kreise die die ersten beiden Ziffern der ZVEi gleich haben.
    Auch Nachbarkreise haben in der Regel andere "Vorwahlziffern"
    Von daher ist es unwahrscheinlich das die ZVEI 22222 (oder welche auch immer) genau gleich auch im nachbarkreis vorkommt.
    Und eine ZVEI W22222 kann es sowieso eigentlich nicht geben, da ZVEi immer 5 "Zahlen" sind.
    Gruß FMS-Master
    Hallo Master,
    Also seid dem die Leitstellen zur IRLST geworden ist, haben wir bei zwei Landkreisen die mit Integriert sind eine Schleife die doppelt ist und im Leitstellenrechner ist es so hinterlegt das im Kreis X 22222 (nicht Originale Schleifen) der Zugführer Gefahrgut ist und im Kreis Y vor der 22222 (DL) das W für weckton steht und schon gibt es bei der Alarmierug das problem nicht mehr das in zwei Kreisen der Melder geht. hoffe du konntest es jetzt verstehen...
    Da kann was nicht stimmen...
    Dem Melder ist es egal, ob ein Weckton folgt oder nicht.
    Passen die 5 Stellen der Codierung, löst das Teil aus.
    Somit kann es nicht sein, dass auf dem gleichen Kanal die gleiche Codierung für zwei verschiedene Einheiten/Dienste/... gesendet wird.
    Selbst in Kombination FME und Sirene wäre es nur eingeschränkt möglich. Die Sirene halt nur mit Sirenensteuerton und der FME immer, bei der entsprechenden Codierung.
    Die Alarmierung erfolgt bei dir dann doch wohl auf zwei verschiedenen Kanälen oder???
    Sebbel2
    Irgendwie stimmt da was nicht. Ich bin der Meinung, dass verschiedene Landkreise auch verschiedene Schleifen haben, da es sonst zur ungewollten Auslösung falscher Melder kommen kann. Eine Alarmierung zweier Landkreise auf dem selben Kanal ist durchaus möglich, aber dazu müssen sich halt die Schleifen grundlegend unterscheiden. Daher wundert es mich, dass ein und dieselbe Schleife für zwei verschiedene Einheiten hinterlegt ist. Ich nehme an, dass dann doch eher auf zwei verschiedenen Kanälen alarmiert wird und das erwähnte "W" vor der Schleife einfach der Zurodnung für einen entsprechenden Alarmierungskanal dient. Anders kann ich mir das nicht erklären...
    Es sind beides die selben schleifen und zwei verschiedene Kreise. Also die Schleife ist für ZF auf Kanal (bsp.) 432 und für DL auf 436. Es waren damals unterschiedliche Leitstellen warum sie so vergeben wurden, können wir auch nicht sagen
