Moin Moin
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe bereits mehrmals Probleme mit meiner Ladestation gehabt (FME abends rein gestellt und morgens war der Akku Leer oder auf 1,8V)
Nun hatte ich übergangsweise jeweils am Wochenende eine Ladestation von einem Kumpel. Mit dieser, Funktioniert alles Einwandfrei.
Nun habe ich heute mal die Ladestation auseinander geschraubt um zu gucken was denn überhaupt defekt ist.
(Rote LED ist defekt/ wusste ich)
Alle Kontakte mal mit dem Multimeter durch gemessen
-Das Netzteil gibt 8.4 V aus! Ich denke das ist vollkommen OK bei einem 6V Netzteil ;)
-An der >Gelben LED liegt ca 1,4V an ;) Also in Ordnung
- Wenn ich nun an der Ladestation einen Kontakt Brücke (stellt einen Alarm da)
Sollte eigentlich die rote LED anfangen zu blinken, das tut sie aber nicht, ich nehme an, das sie defekt ist.
Als ich nun die Spannung ablesen wollte, stellte ich fest, das die Spannung sich erhöht.
Als ich angefangen habe zu messen, lag eine Spannung von 1.6 V an--------nach ca ner Minute waren es schon 8V...nun habe ich den "Versuch" abgebrochen.
Kann mir jemand helfen?
Würde sich die Spannung auch so aufbauen wenn ich eine Funktionierende LED dran habe?
Lohnt es sich die LED zu tauschen oder würdet ihr mir zu einem neu kauf raten?
Ich würde mich über Antworten freuen.
Gruß Chris
