Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: BOS-Control stürtzt plötzlich ab...
    weiß hier zufällig jemand, warum BOS-Control 3.03 nach einer bestimmten Dekodierung plötzlich einfachso abstürzt?!
    Es kommt dann die Fehlermeldung: "Microsoft Visual C++ Runtime Library Error"
    Im letzten Jahr lief BOS-Control nämlich auch bei genau dieser bestimmten Dekodirung fehlerfrei weiter!!
    Alles andere dekodiert er auch fehlerfrei, nur bei diesem Fahrzeug stürtzt er ab und meldet sich mit dem oben genannten Fehler!!
    Kennt jemand dieses Problem auch?
    Gruß LF8ELW
    Hast du inzwischen mal neu installiert?
    Mehr Infos & Download
    Das ganze gibts auch noch in einer Steigerung!
    Ich habe heute die Vollversion installiert (gestern in der Post von IRF)!
    Beide Versionen (3.02 UND 3.03) stürzen bei JEDER Auswertung mit der o.g. Meldung ab!
    Install-Ablauf:
    - Install 3.02
    - Install 3.03-Update (beides von der CD)
    - Start
    - 1. Auswertung
    - Fehlermeldung
    - Deinstall aller Komponenten
    - Install 3.02
    - Start
    - 1. Auswertung
    - Fehlermeldung
    Das ganze wieder von vorne (insgesamt 4 mal...)
    Ich werte erstmal wieder mit der 3.01-Demo aus....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Dann schreib mal IRF ne Mail, die müssten sich ja eigentlich um das Problem kümmern , BOS Control is ja nich gerade günstig.
    Die Mail an IRF ist am nächsten Tag raus gegangen! Schnelle Antwort, aber leider nicht hilfreich! Der Tip, den ich bekommen habe funzt bei mir leider nicht :-((
    Mal sehn, was da evtl doch noch zu machen ist...
    Liegt laut IRF evtl dran, daß ich Access97 habe....
    Was war das denn fürn Tipp?!
    Hast du auch XP oder womit arbeitest du?!?!
    LF8ELW
    Die Antwort war:
    Hallo Herr ...,
    haben Sie ein Office Paket installiert?? Evtl auch Access ?? Wenn ja
    installieren Sie bitte noch von CD die DAO Treiber fuer VB.
    Normalerweise installiert die Setup Routine von BC diese Treiber
    standardmaessig mit wir haben jedoch bei ein paar wenigen kunden das
    gleiche nicht nachzuvollziehende Problem gehabt. Deinistallieren Sie
    Bos-Control installieren Sie die DAO Treiber und danach nochmal BC dann
    sollte es laufen.
    Wenn nicht bitte um Rueckmeldung!
    Dipl.-Ing. Alexander Fischer
    Ingenieurbuero Romeiser & Fischer
    Am Röthelheim 11
    91052 Erlangen
    fon: 09131 3010-81
    fax: 09131 3010-97
    mailto:Fischer@i-r-f.de
    Ich arbeite mit
    - Win98
    - Office97
    Auch das installieren ALLER 3 DAO-Treiber von der CD UND der 2 aus dem Internet funzt das nicht.... :-((
    SEGOberasbach Gast
    Hallo.
    Wir hatten das Problem auch.
    Auf der CD sind in dem Aceess-Ordner noch 2 alternativinstallationen. Diese zwei Installationen auch ausführen. Bei uns hat es dann funktioniert.
    Neueste Meldungen:
    Auch nach
    - kompletter(!) Formatierung des PC, - anschließender Install von Win98 (nur!!)und - Install die 3 DAO-Varianten mit
    - anschließendem BC3.02-Install
    gibt es bei der ersten Auswertung die Meldung des "Runtime Library C++"-Fehlers....
    Und das wo die Demo-Version so fehlerfrei läuft....
    MOIN Leute
    Also nehmt es mir jetzt bitte nich übel aber man sieht immer mehr das BOS-Control immer schlechter wird finde ich es mag ja sein das es super auswertet hatte ich selbst ma getestet aber ich finde es total unübersichtlich!!
    Und Dann noch der Service von I-R-F na is ja auch nich gerade der hauer keine regelmäßigen Updates die beantworten ja nochnichmal die meistens MAILS
    Naja Probiert doch mal FMS32 aus da stimmt der Service das Programm is übersichtlicher und auch günstiger und man bekommt einen Super Service und ein SUPER Programm für sein geld!!!
    Gruß Scanfreak
    Gruß Scanfreak
    .... ich bin trotzdem überzeugt von BC!
    Bei FMS32 ist es ja noch nichtmal möglich während des Betriebes Fahrzeuge einzugeben! Es ist nicht möglich die Ausgewerteten Fahrzeuge in die Code-Liste zu übernehmen und FMS32 wertet nur ca 5% richtig aus!!
    Noch Fragen??
    Noch ein Wort zu dem Runtime Fehler:
    Der Fehler liegt mit größter Wahrscheinlichkeit in der Tatsache, daß Win98 ständig die Code-Ziffern der Dao-Datei ändert! (Bei mir zumindest)
    Sobald ich sie hab, werde ich es nochmal mit einer anderen Version aus dem Hause "Monopol-Microsoft-Zwang" versuchen... evtl WinSE
    Moin nochmal
    Jo du hast in 2 Punkten recht
    1.Das man wärend des Betriebs keine Fahrzeuge einfügen kann
    2.das man die gerade eingegebennen Fahrzeuge nich sofort hat da man ja erst in den EDITOR muß und dann wieder starten
    Aber bei der Auswertung stimme ich dir nich zu
    Ich hab 99% Auswertung bei 5-Ton und bei Status und bei POCSAG
    Is halt bei jedem unterschiedlich
    Naja bis dann
    Gruß Scanfreak
    Gruß Scanfreak
    SEGOberasbach Gast
    Also bei uns Wertet FMS32 auch nur zu ca 10% richtig aus.
    BC zu 100%. Von der 5-TOn Alarmierung ganz zu schweigen: nur ca jede 10-15 wird richtig dekodiert.
    Ich finde BC ist auch wesentlich übersichtlicher und einfacher zu Bedienen als FMS 32.
    Wegen der Updates ist zu sagen, das es genügend andere Programme gibt, die NIE ein Update haben.
    Und auserdem schaue ich mir ja die Demo an und entscheide danacht ob ich mir ein Programm kaufe, oder etwas nicht ?!
    moin der ersteller dieses Forums meldet sich selbst mal wieder zu Wort!
    Nachdem ich zwei Codedateien zusammengemixt hatte stürtzt BC 3.03 bei dieser einen ganz bestimmten Dekodierung auf einmal nicht mehr ab!!
    Sachen gibts die gibts gar nicht!!
    Naja auf jedenfall läuft es bei mir wieder einwandfrei!!
    LF8ELW
    Geändert von LF8ELW (11.02.2002 um 12:40 Uhr)
    Mr_Birinci Gast
    @LF8ELW
    @AkkonHaLand
    Hallo Leute,
    das mit dem zusammenmixen der Codedateien kann ich bestätigen, solange man sich die "Spielregeln" hält, funzt das einwandfrei. Der Fehler mit den ständigen Abstürzen trat bei mir nur auf, als ich unter BC 3.03 eine Codedatei ohne den Eintrag
    [selektiv execute], also sozusagen eine alte für BC 3.02 geladen hatte. Da scheint das Programm sehr empfindlich zu sein, auch was die in den Codedateien enthaltenen Leerzeilen und andere Formatierungen betrifft. Inzwischen laufen sowohl BC wie auch FMS 32 unter WinXP einwandfrei, BC mit 100%, FMS 32 mit 95% Decodierung.
    Mr_Birinci
